| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Umgrenzungsrahmen erzeugen (2328 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe schon eine Weile gesucht, finde aber leider nichts. Es gibt doch den Rahmen, den SolidWorks bei Strukturbauteilen verwendet, um die Länge in der Zuschnittliste zu ermitteln. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Rahmen auch in einem einfachen Bauteil zu erzeugen? Kann ich gegebenenfalls mit dem Gleichungseditor auf die Maße des Rahmens zugreifen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 16. Jul. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antworten. Das hat mir sehr weitergeholfen. Ich gehe jetzt davon aus, wenn ich kein Makro verwende, dass ich den Rahmen nur über Schweißkonstruktion > Zuschnittliste > Zuschnittlistenelement erzeugen kann. Jetzt muss ich schauen, was mir in meinem Fall am besten passt. Es geht hier um die Rohmaße von viereckigen Holzplatten, die verschieden schräg zugeschnitten werden. Bisher habe ich es mit "iif" Gleichungen gelöst. Siehe Anhang. schönen Tag Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi Lenz, Ich kann zwar deine 2013-Datei nicht öffnen (da ich leider nur die 2011er Version habe), kann mir aber vorstellen, um was es dir geht. Wenn du den rechteckigen Umriss eines unregelmäßigen Plattenzuschnitts bestimmt hast, ist das Problem ja noch nicht vollständig gelöst. Als nächstes benötigt man einen Zuschnittplan für die Rohplatte. Die einzelnen Plattenzuschnitte sollten ja auf der Rohplatte optimal verteilt werden. Unter Umständen kann es auch günstiger sein, unregelmäßige Zuschnitte zu "verschachteln" (Stichwort: "Nesting", siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Schachteln ) Hast du da irgendeine Lösung? Mir ist bis jetzt nicht das Geringste hierzu eingefallen, außer aus den Umrissen der Zuschnitte Blockskizzen zu erzeugen und diese Blöcke dann wie in einem Puzzle innerhalb des Umrisses der Rohplatte anzuordnen. (Ginge auch anders, aber mit Blöcken in der Skizze läuft es m.E. am schnellsten) Gruß Xafer
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xaver, wenn ich die Platten in der eigenen Firma zuschneide, dann fasse ich die einzelnen Platten in eine Baugruppe zusammen. In dieser Baugruppe ist eine Musteranordnung mit der verwendeten Rohplatte. Diese besteht nur aus einem Rahmen (Oberfläche linear ausgetragen) in der Größe der Rohplatte. Die Einzelplatten schiebe und drehe ich dann innerhalb der Rohplatte an die passende Stelle. Mit der entsprechenden Zeichnungsableitung kann ich dann den Zuschnitt vornehmen. Oder ich beauftrage eine Firma die mir die Platten schon fertig zuschneidet. Diese Firma arbeitet mit einem Nesting-Programm. schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi Lenz, im Prinzip läuft es bei dir auch nicht anders als bei mir. Nur, dass du das über "3D-Körper" bewerkstelligst und ich in einer "2D-Skizze". In beiden Fällen muss händisch (oder besser: "mäusisch") gedreht und geschoben werden. Wenn es viele unterschiedlich große Zuschnitte sind, kann das ziemlich lästig werden. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine 2D-Nesting-Funktion in SWX. Gruß Xafer
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Xafer Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi Andi, Super! Das ist fast schon was ich suche. Allerdings zwingt die "Physikalische Dynamik" meinen PC ziemlich in die Knie. Da wird mir dann wieder bewusst, was ich für eine lahme Kiste habe. Ein (mehr oder weniger) kleines Problem gäbe es noch: Beim Zuschnitt gibt es "Schnittfugen". Die müssen auch irgendwie berücksichtigt werden. Ich finde bei der "Physikalischen Dynamik" keine Möglichkeit Abstände einzustellen. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Xafer, für die Schnittfuge erstellst Du in Deinen Teilen eine 2. Konfiguration: 1: Austragung auf die Grundfläche 2: In der Skizze „Offset“ mit dem Wert der Fuge 3: Austragen bis Deckfläche. Für das Schachteln dann diese Konfiguration verwenden Deine „lahme Kiste“:Stelle bitte den Schieberegler bei „Physikalische Dynamik“ nach links auf Min. Für ein halb-automatischen Vor-Schachteln: Alle Teile und Platte mit Kontakten definieren, Schwerkraft in die gewünschte Richtung, und das Schachteln beginnt… Anbei ein Beispiel für das optimale Füllen von Rohren durch einen gegebenen Kanal. Tschüss Andi
Xafer Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi Andi, Das ist schon erstaunlich wie du das hinbekommst. Da hätte ich nicht den Hauch einer Chance da mitzuhalten. Also, deine Lösung befriedigt auf alle Fälle meine Bedürfnisse. So wie es scheint, sind in SWX alle Voraussetzungen für ein "Nesting" vorhanden. Ein kleiner (aber hinnehmbarer) Schönheitsfehler bleibt noch. Beim Umweg über die 2. Konfiguration (wegen der Schnittfuge) bleibt die Zeichnungsableitung etwas problematisch. Da müssten dann wohl in der Zeichnung mittels "Offset" die Abmessungen der 1. Konfiguration wieder erzeugt werden. Hätte die "Physikalischen Dynamik" eine Möglichkeit Abstände einzustellen, wäre es etwas einfacher. Gruß Xafer
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hallo Xafer, man kann in der Zeichenansicht auf die verschiedenen Konfigurationen zugreifen, in Deinem Fall wäre das dann die 1. Konfiguration ohne Fuge. Hier ist ein Beispiel (vom 20. Mai. 2013 00:03) wie das funktioniert. Viele Grüße Andi
Xafer Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
