| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Datenverwaltung - Software (4256 mal gelesen)
schale95 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 14 Registriert: 30.05.2013 Solidworks 2013
erstellt am: 14. Jul. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warnung im vorraus --> ich weiß nicht ob dass das richtige Forum ist !! Hallo Community, ich arbeite in einer noch relativ jungen Firma (1/2 Jahr alt) mit nur einem CAD Arbeitsplatz (SolidWorks 2013). Am Anfang dachte ich dass ich mit dem Windows Explorer die Dateienverwaltung schon hinbekommen. Mittlerweile herrscht aber Chaos im Ordnersystem. Nun bräuchte ich euren Rat. Ich suche nach einer Software die keinen Server benötigt und Dokumentennummern automatisch vergibt. Zudem sollte noch ein Artikelnummer zuweisbar sein. Gibt es da irgendwelche kostengünstige Programme oder muss ich weiter mit dem Explorer arbeiten? Könnte jemand der die Verwaltung auch mit dem Explorer löst die Struktur aufzeigen ? (Wo wird die Zeichnungsnummer eingetragen, wo die Benennung)... freundliche Grüße Schale95 ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jul. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schale95
Hallo und einen guten Start in die Woche Schale. Du schreibst:
Zitat: Windows Explorer die Dateienverwaltung schon hinbekommen.
=> Disziplin und Ordnung ist hier gefragt. Wenn du alleine bist gehts noch. Wenn da andere mit drin hängen: Es kann nur Einen geben. Der strukturiert, überwacht und steuert dann. Will sagen haut auf die Finger bei falscher Anlage und mahnt und erzieht. Weiter von dir:
Zitat: CAD Arbeitsplatz (SolidWorks 2013).
Je nach Ausstatung bringt SWX ein PDM System mit. Das mußt du nur verwenden. Zudem :
Zitat: Mittlerweile herrscht aber Chaos im Ordnersystem.
Das PDM verwaltet nur die CAD Zeichnungen und ist kein Warenbewirtschaftungsprogramm. Was du suchst ist ein Dokumentenmanagesystem und ein Warenbewirtschaftungssystem. Hier mal eine Auswahlhilfe. Das mag dir für eine junge Firma alles zu viel erscheinen, aber du hast selbst bemerkt das sowas ganz schnell in Chaos versinken lässt. Das sieht dann so aus
Gruß ThoMay Der Edit entstand durch einen falschen Knopfdruck. EDIT Tastaturklemmer beseitigt EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 14. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schale95
Zitat: Original erstellt von schale95: Ich suche nach einer Software die keinen Server benötigt und Dokumentennummern automatisch vergibt. Zudem sollte noch ein Artikelnummer zuweisbar sein. Gibt es da irgendwelche kostengünstige Programme oder muss ich weiter mit dem Explorer arbeiten?
Wie ThoMay schon schrieb, falls Du SolidWorks Prof. oder - Premium zur Verfügung hast, kannst Du Workgroup nutzen. Wir arbeiten da auch mit. Zusätzlich habe ich ein kleines Makro programmiert, welches Zeichnungs-Nr.(=Dateiname) erzeugt, es wird fortlaufend hochgezählt. Wir haben das mit Hilfe eines SQL-Servers gemacht, es könnte aber auch eine einfache Text-Datei oder eine Excel-Tabelle sein. Die Artikelnr. wird bei uns in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften hinterlegt, hierfür habe ich ein Makro im PPS-System angelegt, welches die Daten in das gerade offene Dokument in SolidWorks schreibt. In dem Zuge wird auch Zeichnugs-Nr., Index und Werkstoff aus SolidWorks ausgelesen. Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch wusste noch garnicht was man mit dem Workgroup anfangen kann. Hab es jetzt mal installiert und nen alten PC als Server aufgesetzt. Funktioniert soweit ganz gut. Das man sowas mit Markos anstellen kann wusste ebenfalls noch nicht. Leider kenne ich mich mit Markos überhaupt nicht aus. Gibt es dazu irgendein Tutorial / PDF oder Buch ? Wäre vor allem an der automatischen Zeichnungsnummervergabe interessiert. Kann da irgendjemand helfen ? *edit --> Rechtschreibfehler ------------------ Servus aus m Allgäu [Diese Nachricht wurde von schale95 am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hätte nochmal ne frage an alle Experten hier. Mittlerweile hab ich herausgefunden dass man die Dateieigenschaften in denen ich Artikel Nr., Benenung, Halbzeug ... eintrage mit VB auslesen kann. Gibt es da irgendein Tool mit dem man mehrere Solidworksdateien in einem Ordner auflisten kann (also dass es dann aussieht wie eine Tabelle --> Spalten z.B. Bennenung, Artikel Nr. ... / Zeilen: einzelne Solid Dateien) ? wenn nein wie groß ist der Aufwand VB zu lernen und sowas zu programmieren ? ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schale95
Stückliste auf Zeichnung oder in Baugruppe geht nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schale95
erstellt am: 17. Jul. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also von dem SolidWorks Explorer bin ich nicht so beigeistert... Der tipp mit der Stückliste ist schon ganz gut gibt es eine Möglichkeit dass eine Baugruppe automatisch alle teile im Ordner einfügt ? Dann könnte ich die Stückliste als "Datenbank" verwenden. ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schale95
Wenn ich Deine Absicht korrekt verstanden habe, möchtest Du nach eingetragenen Eigenschaften im Workgroup suchen. Das ist kein Problem, entweder rechts oben im SWX -Fenster oder RMT auf den Tresor und gezielt nach Eigenschaften suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen also ich habe jetzt endlich was gefunden und zwar in form einer Excel Tabelle (http://markkulehtola.net/sivut/?page_id=7). Jetzt funktioniert das leider nicht so wie es sein soll... Vielleicht kann ja jemand von euch mir helfen ? Fehler befindet sich im Anhang danke Schonmal im vorraus ------------------ Servus aus m Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
