| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Zusammenfügen von Blechteilen (3438 mal gelesen)
Wuschelkopp Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.04.2013
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Commmunity, ich durfte vor kurzem einen AutoCAD Kurs an der Uni mitmachen. Und mir ist in AutoCad eine funktion aufgefallen die mir bei Solidworks noch nie aufgefallen ist. Ich ich für extrem brauchbar halte. Angenommen man hatte einen 6 flächigen Würfel und möchte diesen aus Blechen bauen, man weiß vorher aber noch nicht welche Fläche man mit welcher Fläche verbinden möchte. Sprich die Abwicklung ist komplett unbekannt. In Solidworks hätte ich ne Grundfläche genommen, und dann nach und nach die Seiten über Kante/Lasche drangeflickt. Problem: wenn ich ich alle Flächen durch habe, und ich die Abwicklung da anders organisieren will, muss ich wieder von vorne anfangen. Lösung in Autocad: Ich erstelle ein Volumenteil vom Würfel, Extrudiere auf alle 6 Flächen die Materialstärke. Definiere die Flächen als Bleche. Und verbinde danach die Flächen über eine Eckenbehandlung miteinander, klicke 2 parallele sich berührende Kanten an und Autocad macht aus den 2 gestossen Blechen eines, mit Biegeradius. Wenns mir dann die Abwicklung nicht gefällt, lösch ich die Radien und verbinde andere Flächen. Jetzt die Frage, wo finde ich die Funktion in Solidworks? Der Befehl in "Kante-Lasche" der sich "Bis Kante und Zusammenfügen" funktioniert nur bei Kanten die mind Biegeradius auseinander sind, und macht dann auch nie 90Grad Winkel rein sondern irgend welche anderen Winkel. Autocad hat bei sich berührenden Flächen schön auf beiden Flächen den Biegeradius abgezogen. Ich vermisse so ne Funktion wirklich :-( Mit freundlichen Grüßen Wuschel
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuschelkopp
Moin, ganz einfach: 1. Würfel als Volumenteil erstellen, 2. Befehl "Zu Blech konvertieren", dabei Basisfläche auswählen, Biegekanten anklicken, fertig. Vorher Aushöhlen, Radien anbringen etc. ist nicht nötig. Wenn's Dir nicht mehr gefällt: Radien, Biegeoptionen oder wasauchimmer ändern, andere Basisfläche auswählen, andere Biegekanten auswählen... Das geht so schnell wie's Katzenmachen. Nur bei komplizierten Teilen zickt der Befehl gerne mal. Aber das wird wohl in AutoCAD auch nicht anders sein Gruß
Ron
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow Danke, das ging ja flott. gibts da auch ne Möglichkeit das ohne den Vol-Körper zu machen? Also nur 2 paralelle, sich auf der Kante behrührende Kanten zu verbinden? Oder eine Skizze auf auf der Dicke eines Bleches zu erstellen, und die Fläche danach mit Radius zum Blech hinzuzufügen (Ähnlich wenn man ne Lasche an der Kante erstellt, und dann die Skizze im nachhinein berarbeitet.) mfg Wuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuschelkopp
Um aus einem Dünnwandkörper (mit einheitlicher Wandstärke) ein Blechteil zu erstellen, gibt's den Befehl "Biegungen einfügen". Das war übrigens die Vorgehensweise in der SWX -Steinzeit. Gruß Ron
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuschelkopp
Zitat: Original erstellt von Wuschelkopp: ...Also nur 2 paralelle, sich auf der Kante behrührende Kanten zu verbinden?...
Häh? Zitat: Original erstellt von reflow: ... gibt's den Befehl "Biegungen einfügen". Das war übrigens die Vorgehensweise in der SWX-Steinzeit.
Den Befehl gibt's aus gutem Grund auch noch in der Neuzeit. Je nach Vorgaben kann das durchaus das Mittel der Wahl sein. @Wuschelkopp: Also deiner beschriebenen Vorgehensweise in Autocad kommt doch der 1. Vorschlag von Ron am nächsten, ist sozusagen nahezu deckungsgleich.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuschelkopp
Zitat: Original erstellt von KMassler: Den Befehl gibt's aus gutem Grund auch noch in der Neuzeit. Je nach Vorgaben kann das durchaus das Mittel der Wahl sein.
Gute Gründe für diesen Befehl gibt's allerdings auch noch heute. In der SWX-Steinzeit war der allerdings der einzige Weg, der zu einem Blechteil führte. Und wer damals damit arbeiten mußte, hatte gute Gründe, die neuen Blechfunktionen zu benutzen, als sie endlich eingeführt wurden
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuschelkopp
