| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Hebeböcke: Synchronisieren (2870 mal gelesen)
xmix Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe versucht, beide hebeböcke synchron zu heben und zu senken. bei dem versuch, eine deckungsgleiche verknüpfung zu erstellen, erscheint die fehlermeldung, dass die verknüpfung überdefiniert sei. wie muss ich das angehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 11. Jul. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jul. 2013 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Hallo. Lass das mit dem Spiegeln des Hebebocks lieber sein. Bau den zweiten Hebebock einfach normal auf der anderen Seite in die Baugruppe. (Dann brauchst Du auch keine Gewindestange mit Linksgewinde ) Ein weiteres Problem scheint (mal wieder) die Limit-Verknüpfung im Hebebock zu sein. Wenn man die unterdrückt, funktioniert die Synchronisation der beiden Böcke, wenn sie nicht gespiegelt werden. Also am besten die Limit- mit einer Punkt/Spline-Verknüpfung ersetzen. Ansonsten ganz hübsches Teil. Gruß, Torsten
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jul. 2013 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Die Hebeböcke positioniern und auf flexibel stellen. Dann an einem Hebebock die Limiten Verknüpfun erneut in der Hauptbgrp erstellen. Funktioniert.
Bei mir nicht. Oder hast Du zwei unterschiedliche Hebeböcke verbaut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Hallo xmix Da Dein Bauteil ja aus edu-daten besteht, bist Du ja wohl noch "am Üben". Ist Dir aber klar, daß Deine Hebeböcke auch halten müssen? (d.h. nicht kaput gehen sollen ) Ich sehe auf Anhieb einige -typische- Schwachstellen. Bitte benutze Simulation, falls dein Teil gebaut wird ! (Nicht, daß nachher der Lehrer drunter liegt und keine Note mehr geben kann..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Hallo xmix, ich habe bei deiner Baugruppe die Spiegelung gelöscht und den Hebeblock nochmal eingefügt. Zur Platzierung habe ich die Komponente vorübergehend auf starr gestellt. Anschließend habe ich die Limitverknüpfung der beiden Komponenten mit einer Gleichung verbunden und mit einem Linearmotor den ersten Hebebock bewegt. Siehe Video. Gruß Lenz Ps. deine Böcke würden sich in Wirklichkeit aber nicht bewegen, da die Führungsrollen in das Gehäuse ragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
Hallo xmix, also dein vorhaben ist möglich siehe Video, aber wie die Vorredner schon schrieben muß die Limitverknüpfung in die Haupt BG. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank für eure hilfe und tipps. was die festigkeit angeht, so hält die spindel, die nase, die gabel (mit schweissnähten) und der bolzen einer belastung von 15t stand. eine fem-analyse kann ich nicht durchführen, da die edu-version diese nicht unterstützt. bei den führungsrollen habe ich die flansche zu gross gewählt. ansonsten ist zu sagen, dass noch jede menge komponenten fehlen, damit der hebebock funtkionstüchtig ist. dazu gehören der getriebemotor, die spindelmutter (mit der notfall-mutter), lager für die führungsrollen, kegelrollenlager unten für die spindel, einige verstärkungsplatten an den profilen, endschalter und sensoren. [Diese Nachricht wurde von xmix am 12. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
