| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Bemaßung metrisch und Zoll mischen (3617 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe ein Alu-Fraesteil, in das ich metrisches, sowie auch Zoll Gewinde einbringen moechte und auch nur das entsprechende Maß sehen moechte (keine Doppelbemaßung); d.h. M6 und auch G3/8. Aktuell zeigt er mir fuer G3/4 das Gewinde M 24,66 an - nett aber schlecht herzustellen Wo kann ich das einstellen, bzw. umstellen?? Danke Gruss Olli
------------------ Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jul. 2013 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo. Wenn Du beim Gewinde-Feature bei Gewindetyp: 1. "DIN" und 2. "gerade Rohrgewindebohrung" benutzt, dann sollte in der Ableitung die Bemaßung eigentlich automatisch richtig erfolgen. Kenn' ich jedenfalls nicht anders. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Zitat: ... 1. "DIN" und 2. "gerade Rohrgewindebohrung" ...
Hallo Kollegen, bei ISO und gerade Rohrgewindebohrung schreibt Solidworks (2012sp4) bei mir M21 .... bei DIN funktioniert es. ist das normal / bei Euch auch so? (oder wie stell ich es um?) Das mit Einfügen Beschreibung funktioniert, ist auch assoziativ, aber man erkennt das nicht, wenn man die Beschreibung doppelklickt und womöglich überschreibt.
gäbe es dafür auch noch eine Einstellung? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
