| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Maß manipulieren (1630 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Maß manipulieren. Und zwar folgendermaßen. Ich habe das Maß angezogen und möchte nun die eine Maßhilfslinie und den Pfeil ausblenden. Hintergrund: Mein zweiter Maßbezugspunkt liegt außerhalb der Darstellung des Details. Weiß jemand eine Lösung? Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Kontextmenue taucht auch auf. Aber ich kann hier nur das komplette Maß ausblenden, oder den Maßpfeil verändern. Ich möchte aber nur die rechte Maßhilfslinie und den Pfeil ausblenden. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal einen Ausschnitt meiner Zeichnung in den Anhang gestellt. Das Maß 3 möchte ich nun so verändern, dass die Hilfslinie unten weg ist und die Maßzahl 3 soll auf 50 geändert werden. ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Ich benutze dazu immer ein Macro von mir einmal ausführen rechter Pfeil weg nochmals ausführen linker Pfeil weg Gruß Winni PS: Vor dem Ausführen natürlich zuerst das Maß auswählen [Diese Nachricht wurde von Winni-two am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anwender36396
Hallo Heike, wie Jan schon gesagt hat: Klick mit rechts auf die Maßhilflinie, dann "Maßhilfslinie ausblenden" wählen. Dann Rechtsklick auf die Hälfte der Maßlinie, die weg soll, und "Bemaßungslinie ausblenden" wählen. Wert mittels "Wert übergehen" überschreiben. Siehe angehängtes Video. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die hilfreichen Antworten. Ich habe nicht die Maßhilfslinien, sondern die Maßzahl mit RMT angeklickt und so nicht den passenden Befehl angezeigt bekommen. Danke für das Filmchen. Hat mir super geholfen. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
