| AMB |
Thema: Optionshäkchen verschwindet selbstständig (1476 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir mal jemand einen Tip geben, warum bei mir ständig das Häkchen bei "Dynamisches Hervorheben..." (und nur das) verschwindet? Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von HolgerH am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Also ich weiß wann es am meisten passiert. Wenn SolidWorks in automatisch in den Großen Baugruppen Modus wechselt wird diese Option abgewählt. (Warum auch immer) Anschließend wenn man dann SolidWorks zu macht wird das für die komplette Installation abgewählt, dies ist glaub ich schon ziemlich lang so. Es passiert aber nicht immer, aber es hängt damit zusammen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerH
Hallo Holger, willkommen im Kreis derer die gerne mit einer 3D Maus arbeiten und das dynamische Hervorheben sich löst. Hier mal ein Beitrag von mehreren der sich damit befasst hat Dynamisches Hervorheben und 3D Maus Ich kann Dir aber gleich sagen dass die Ultimative Lösung noch nicht gefunden wurde. Ich persönlich vermute inzwischen dass die Maus nicht zu genau reagiert, während dem drehen wird das dyn hervorheben in den Standardeinstellungen ausgeschaltet und beim zurücksetzen gibt es das Problem besonders wenn zwischen mehreren Bauteilfenstern immer wieder gewechselt wird (ist ja normal). Bei mir gibt's zusätzlich noch das Problem dass meine USB Ports kurzzeitig sporadisch weg sind, keine Ahnung wie das geht aber ab und zu schaltet sich die Maus deshalb auch ab und es hilft nur die Maus aus- und einstecken. Aber lies Dir zuerst mal den obigen link etwas durch, vielleicht hilft Dir ja schon der Regestry Eintrag. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
