| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Kugellager schräg auf Welle (4300 mal gelesen)
schnippi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2012 Solidworks Premium 2012 SP3 --------------------------- Windows 7 Intel Xenon E5420 2,5GHz 3,25GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich brauche für einen Blechbieger eine Konstruktion wie auf der angehängten Zeichnung zu sehen. Nun suche ich nach der günstigsten und einfachsten Möglichkeit, die Welle in eine 15° Neigung zu bringen. Als Kugellager würde ich ein Standart Kugellager verwenden und eine Bandage in der entsprechend konischen Form aufbringen. Aber bei der Stange/Achse bin ich unsicher. Ich denke, eine Biegung der Stange wäre zu ungenau. Ich würde Sie daher eher im 15° Winkel anschrägen und dann ein Stück aufsetzen. Vielleicht aufschweißen? Oder lieber schrauben? Das gehört vielleicht nicht so ganz in's Solidworks Forum, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiter helfen. Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo Schnippi, wenn ich mir das Bild so anschaue, bin ich fast der Meinung das geht nicht Am großen Durchmesser des keglischen Lagers (Lager incl. Bandage) ist ja der Umfang größer als an dem kleinen Durchmesser Grüße ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnippi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß leider nicht was du meinst.. also der linke Teil der Zeichnung stimmt nicht mit dem rechten überein. Links ist die Stange noch nicht gebogen... Aber eigentlich müsste das doch so hinhauen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
schnippi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt.. das soll so sein.. sonst würde die Rollfläche ja nicht parallel zu der unteren Rolle laufen. Aber Thomas hat mir schon weiter geholfen, danke!! Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 10. Jul. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo, darf ich mal rein interessehalber fragen wieso das Lager 15° schräg gestellt werden muß? Ich könnte mir zwecks der Zugänglichkeit vorstellen, ob ich da aber richtig liege weiß ich nicht. Würde mich interessieren. ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 27. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jul. 2013 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Zitat: ...............Als Lösungsansatz: Welle mit geradem Zapfen. Lager entsprechend der zu erwartenden Kräfte auslegen. Ring um das Lager mit dem entsprechenden Winkel aussen...............
So dachte ich auch gleich, aber vielleicht gibt es ja irgend welche Vorgaben vom Auftraggeber. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnippi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe Das Lager muss aber nunmal schräg stehen, da führt kein Weg dran vorbei Und es gibt das ganze auch schon von einer anderen Firma, also wird es wohl auch funktionieren. Also schräger Zapfen, Standart Kugellager drauf und Bandage drum rum. Die wirkenden Kräfte sind auch nicht besonders hoch, auch wenn ich dafür keine Angaben habe.. Aber ich bau auch nur das vorhandene Gerät um und kann mich daran orientieren.. Danke an alle für das rege Interesse und die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
schnippi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
moin zusammen - muss auch noch meinen Senf dazugeben ... wuerde das genauso machen wie auf dem Bild von thomas, allerdings koennte ich mir vorstellen, dass es zum Ausrichten hilfreich sein kann, im Bereich der Klemmung eine Flaeche, bzw. einen Vierkant anzuarbeiten. Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnippi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
.... wie heiße es so schoen quick and dirty. wie gesagt nur so ein Gedanke. Die Sache mit dem Sprengring kann natuerlich auch als "Passschraube" ausgefuehrt werden, d.h. der "Schraubenkopf" wuerde das Lager natuerlich besser sichern als ein Ring; ist halt nur ein Gedankenmodel. Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hallo Olli , wenn ich die Welle schon schräg aufspannen muß (Planfräsen und Bohren + Gewinde) dann fräse ich gleich einen Zapfen an... Aber Abflachung an der seite ist sehr gut - die garantiert den gewünschten Winkel! G. thomas ------------------
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Hi thomas, betrachte es einfach als konstruktiven Gedanken, der noch entwickelt werden muss Nicht umsonst ist dieses Forum weltklasse; jede noch so "bloede" Idee hat was kreatives und kann konstruktiv zur Problemloesung beitragen. ... was mir gerade noch einfaellt, du kannst auch einen Vierkant nehmen und alles mit der 5 Achsmaschine in einer Aufnahme machen. Gruss Olli ------------------ Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft. [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 11. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
schnippi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Zitat: ...............Die wirkenden Kräfte sind auch nicht besonders hoch, auch wenn ich dafür keine Angaben habe..............
Nicht besonders hoch ist keine Aussage und ist keine gute Basis. Wenn du wüßtest was für Kräfte ungefähr später darauf wirken werden, könntest du viel leichter Konzepte, bzw. Varianten entwickeln. Muß das Lager jetzt nur gehalten werden, oder muß es Kräfte von mehreren Tonnen übertragen bzw. halten? Dementsprechend kann ich dann auslegen. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
schnippi Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mehrere Tonnen sicher nicht.. Es werden damit ca. 0,7mm dünne Bleche gebogen. Der aktuelle Bieger verwendet 6302-2Z Kugellager nach DIN-Norm. Wenn man darum noch eine Bandage legt, sollte das wohl der Belastung stand halten oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent/in Engineering (m/w/d) | Als führender Hersteller von Werkstattgeräten und Dienstleister im Bereich Blechfertigung ist die GL GmbH Metall- und Werkstatttechnik ein wichtiger Partner namhafter Kunden verschiedener Branchen in Deutschland. Mit Kernkompetenzen im Laserschneiden, Kanten und Schweißen sowie einem hohen Innovationsanspruch entwickelt das Familienunternehmen Geräte, die einen Mehrwert für Kunden und ihre Arbeitsprozesse schaffen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Jul. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnippi
Zitat: Original erstellt von schnippi: Mehrere Tonnen sicher nicht.. Es werden damit ca. 0,7mm dünne Bleche gebogen. Der aktuelle Bieger verwendet 6302-2Z Kugellager nach DIN-Norm. Wenn man darum noch eine Bandage legt, sollte das wohl der Belastung stand halten oder?
Deine Bandage wird wohl nicht stützend auf das Lager wirken. Hier mal die Tragzahlen des Lagers 6302 2Z: Tragzahlen (dynamisch): 11,4 kN Tragzahlen (statisch): 5,3 kN Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie oft bzw. wie lange pro Tag wird das Gerät eingesetzt. Sollte ein längerer Einsatz geplant sein, würde ich ein stärkeres Lager einsetzen. ------------------ Gruß Koller68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
