Hallo Community,
nachdem ihr mir bei meiner letzten Frage so super weiterhelfen konntet, hoffe ich dass ihr dies auch diesmal könnt. Aber ich gehe mal stark davon aus ;-)
Ausgangslage:
Ich habe einen Körper von 250x300x200mm (HxBxT), dessen vordere Seiten ich mit einem 120er Radius versehen habe. Zusätzlich habe ich an die vordere, obere Seite eine Fase (150mm mit 30 Grad) gesetzt.
Problem:
Nun möchte ich den Körper von unten aushöhlen, sodass ich eine Wandstärke der äußeren Wände von 30mm behalte (nach hinten hin offen) und die obere Wandstärke (Fase und obere gerade Fläche) 20mm stark wird.
Wenn ich nun von der Unterseite aus mit Offset-Elemente 30mm nach innen gehe und meine Schnittfläche wie oben beschrieben anpasse, habe ich folgende Schwierigkeit:
Beim linear ausgetragenen Schnitt finde ich keine Funktion, den Schnitt so anzupasssen, dass ich nach oben hin 20mm Wandstärke behalte (Auch im Fasenbereich). Bei der Funktion "Blind schneiden", wird der Bereich der Fase mit durchschnitten.
Also meine Frage an euch: Wie würdet ihr vorgehen um den Bereich auszuhöhlen und möglichst einfach sowohl bei dem Fasen- als auch beim dem Geradenbereich eine Wandstärke von 20mm zu behalten?
PS: "Offset von Oberfäche" funktioniert bei mir nicht, da ich nur eine Fläche (also Fase oder(!) Gerade angeben kann.
PS2: Noch etwas ganz anderes: Gibt es eine Funktion in SW um den glatten Bereich der Fase zu wölben? Die Funktion "Kuppel" ist mir bekannt, der bringt aber nicht den erwünschten Effekt schön gewölbten Oberfläche, sondern eher die eines unschönen "Klumpens"
