| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SWX 2013 Drucken - nur aktuelles Blatt (2025 mal gelesen)
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle Miteinander, ich hab mal eine (wahrscheinlich schon zig-fach beantwortete)Frage: Wie kann ich in SWX festlegen, dass immer nur das aktuelle Blatt gedruckt wird? Hintergrund: Wir haben in einer Datei meherer Blätter angelegt, die verschiedene Varianten der Zeichnung darstellen. Z.B.: deutsche Zeichnung, englische Zeichnung.....usw. Standardmäßig legt SWX den Schalter "Alle Blätter" um. Folge ich brauch für die Fertigung eine deutsche Zeichnung, und bekomme ein ganzen Packet ausgedruckt. Kann man das nicht auf "Aktuelles Blatt" festlegen? Noch besser: kann man SWX beibringen mit voreingestellten "Druckvorlagen" zu arbeiten? Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Analog zum Word würde ich mir an Deiner Stelle den Druckdialog mal ganz aufmerksam ansehen... Druckvorlagen gibt es so nicht, aber ein Makro könntest Du Dir so basteln, daß es auf Knopfdruck immer nur die erste Seite druckt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, "Druckdialog mal ganz aufmerksam ansehen" genau darum gehts! ich möchte eine Voreinstellung, und eben nicht jedesmal Alles "ganz aufmerksam ansehen" müssen! Wir haben hier eine Menge Zeichnungen zu drucken und da ist nun mal schnell ein Haken falsch gesetzt. "Alle Blätter" zu drucken kommt bei uns wirklich NIE vor. Das Word das genauso macht, hielft mir nicht unbedingt weiter - auch da muss ich mich oft genug ärgern. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, ich kenne leider auch keinen Weg wie man diese im Druckdialog vorbelegen kann. Wie lUtz beschrieben hat kannst du dir ein Makro schreiben (lassen), dass immer eine oder mehrere bestimmte Seiten ausdruckt, das mit der "aktuellen" Seite ist dann nicht ganz so trivial, aber auch machbar. Schau dir dazu in der API Hilfe den Call ModelDocExtension::PrintOut3 und das Beispiel dazu an. Zitat: Original erstellt von nobbynobs: Noch besser: kann man SWX beibringen mit voreingestellten "Druckvorlagen" zu arbeiten?
Ich bin mir nicht sicher, was du unter Druckvorlagen verstehst. Wenn du soi etwas wie Blattnamenfilter meinst dann nein, aber PAC4SWX kann das. Wenn also z.B. alle deutschen Blätter einen gemeinsamen Namen haben (z.B. immer hinten mit _de enden oder so) kannst du einen Blattnamenfilter einstellen und dadurch dann nur die Blätter drucken lassen. Auf das aktuelle Dokument oder eine ganze Liste von Zeichnungen ist dann wurscht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Als Druckvorlage verstehe ich, dass die Seiteneinrichtung mit weitgehend allen Parametern als Vorlage gespeichert werden kann. Ich hatte früher mal mit AutoCad 2008 gearbeitet. Acad arbeitet immer noch mit der alten Stiftplotterkonfiguration. Ist zwar auf den ersten Blick furchtbar kompliziert, aber über die speicherbaren Seiteneinrichtungen auch sehr komfortabel und zuverlässig. Ein "Blattnamenfilter" bringt mir da nicht viel. Eigentlich will ich erstmal nur, dass der Haken "Aktuelles Blatt" standarmäßig gesetzt ist, damit sich unsere Papierkörbe nicht unnötig füllen. Aktuell läufts nächmlich so. Kollege druckt Zeichnung, bekommt 5 Blätter A3 (dauert 5 Minuten!) und wirft 4 Blätter direkt in den Schredder. "Dat muss net sein..." Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Zitat: Original erstellt von nobbynobs: Aktuell läufts nächmlich so. Kollege druckt Zeichnung, bekommt 5 Blätter A3 (dauert 5 Minuten!) und wirft 4 Blätter direkt in den Schredder. "Dat muss net sein..."
Dann würde ich wie Lutz auch empfehlen dem Kollegen nahezulegen die Äuglein auf zu machen und die zusätzlichen 0,8 Sekunden zum Anklicken der Option in Kauf zu nehmen, um anschließned 4 Minuten weniger lange auf das Druckergebnis warten zu müssen. Alternativ kannst du ein Makro machen, dass den Aufruf des Druckens inklusive der Aktivierung des "Aktives Blatts" per Tastur simuliert. Dazu das gute, alte Sendkys benutzen oder auf professioneller Tools wie AutoIt zurückgreifen:
Code: Sub Main() Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2 Set swApp = Application.SldWorks Set swDoc = swApp.ActiveDoc ' das SoldiWorks Fenster aktivieren AppActivate swDoc.GetTitle, True ' und anschließend per Sendkeys die Tastaturkommandos ' simulieren um das aktive Blatt zu drucken SendKeys "^p%a{DOWN}" End Sub
Ich befürchte aber, dass die Kollegen, die es nicht schaffen vorher einen Optionsbutton richtig zu klicken dann auch nicht den richtigen Makroknopf finden oder kontrollieren, ob das Sendkeys nicht was durcheinander gebracht hat und dann mich dafür verantwortlich machen.Also vielleicht doch lieber einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schicken - aber das hast du ja bestimmt schon gemacht Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Verbesserungsvorschlag an SWX... ja, dass scheint der einzig gangbare Weg zu sein, die Funktion richtig reinzubekommen. Andererseits, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Fragen kommen auf. Da gibt´s ja auch noch den SWX-Viewer mit dem wir arbeiten, der hat ja das selbe "Druckmodul". Also doch lieber mal jemand auf die Finger klopfen http://ww3.cad.de/images/brmbl.gif, Zugriff auf´s Archiv begrenzen und mehr über ans ERP (im Aufbau) geknüpfte PDFs machen. "Danke!" Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
