| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Schweißkonstruktion (1964 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! im Anhang seht Ihr ein Bild einer Schützentafelbaugruppe. Ich habe in der Baugruppe eine Steuerskizze erstellt und danach ändern sich auch die einzelnen Bauteile. Ich habe nur noch ein Problem mit dem Versteifungsträgern in der Mitte der Tafel. Je nach Außenmaße der Tafel sollten 1,2 oder 3 Querträger(rot markiert) innerhalb der Tafel sein. Die Querträger haben nach oben hin wachsende Abstände d.h. Muster funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte? Ich finde irgentwie keinen brauchbaren Ansatz. Ziel meiner Mission wäre, nur noch die Außenmaße in der Steuerskizze zu ändern und alles andere ändert sich mit. Vielen Dank im Voraus! ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo Benedikt, kannst du eventuell in einer der vertikalen Streben eine Feature einbauen das du dann entsprechend Musterst mit dem gewünschten wachsendem Abstand, weil dann könntest du die Querstreben über ein Featuregesteurtes Muster einfügen. Die Musteranzahl, erster Abstand und Abstandswachstum des Musterfeatures, kannst du dann ja in der BG steuern. Anbei eine Bsp. Baugruppe in der die Streben abhängig von der Länge der Leiste sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Eine Lösung mit einem Muster sehe ich nicht. In 2013 ist die Musterfunktion zwar erweitert worden, aber ob die dann in der Schweißumgebung funktioniert, weiß ich nicht. Wenn es nur um 1,2 oder 3 Querträger geht, würde ich mit 3 Skizzen und Konfigurationen oder 3 Modellen arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke dir Bernd für deine Antwort. Leider handelt es sich um eine Schweißkonstruktion somit ist das mit dem Muster in SWX 2012 nicht anwendbar. @ Thomas: Das könnte gut funktionieren, werde ich mal ausprobieren @ Wolle: Die Konfigs mache ich dann wenn Thomas Variante nicht funktioniert. ich werde mal ein wenig probieren Vielen Vielen Dank für eure Antworten. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hi Benedikt, denke daran Zitat: IMMER
eienn neuen Namen dem TEIL zu verpassen (bei Änderung) - sonnst ruinierst Du Dir die alten Baugruppen. Der andere Weg geht über Konfig (wie in meinem Beispiel). G. thomas ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hab die Baugruppe nun fertig und es funktioniert wunderbar. . Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich habe sogar alle Werte mit der excelBerechnung verknüpft somit muss ich nur mehr noch die Berechnung machen und fertig ist die Tafel. gefällt mir und meinem chef ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
