| AMB 2024 |
Thema: Koordinaten in Zeichnung / Verschneidungskanten / Splines auf Fläche (2115 mal gelesen)
pascaljackson Mitglied LRT Student
Beiträge: 21 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 05. Jul. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich wieder mit ein paar weiteren Fragen 1. In unserer Zeichnung sollen wir die Ansichten an vorgegebene Koordinaten setzen. Das habe ich jetzt hinbekommen aber nur mit ein wenig schummeln 2. Ich habe mal Zwei Bilder eingefügt, gibt es eine Möglichkeit die Verschneidungslinien, in dem Fall vom Seitenruder und Höhenruder zum Rumpf, darzustellen ohne gleich alle anderen Linien sichtbar zu machen? 3. Ich habe diese Splines erzeugt wie Andi in dem Beitrag es beschrieben hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025817.shtml Hat auch alles wunderbar geklappt, nur ich kann diese Splines nicht als Trennlinien einfügen, damit sie nicht in der Zeichnung über alles andere drüber liegt (Bild2). Habt ihr da eine Lösungsmöglichkeit? Mit der Frontscheibe hat es auch geklappt, dies war aber ein Spline auf der Fläche. Ich hoffe ihr könnt mir recht fix helfen, sind wahrscheinlich nur triviale Lösungen. Grüße und ein schönes Wochenende Pascal Zu Punkt zwei und drei habe ich noch keine Lösung. [Diese Nachricht wurde von pascaljackson am 06. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Jul. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo Pascal, 1) Verstehe ich nicht ganz. Wenn Du die einzelnen Ansichten auf der Zeichnung zueinander meinst, kannst Du von einem Punkt in Ansicht1 zu einem Punkt in Ansicht2 eine Linie mit Bemaßung zeichnen und dann darauf ausrichten. 2) Hast Du einzelne unverbundene Volumenkörper oder eine Baugruppe mit einzelnen Teilen? Dann musst Du sie zueinander verschneiden. 3) Erstelle eine neue Skizze und übernehme die Flächenkurve, dann kannst Du die Trennlinie ableiten. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
erstellt am: 06. Jul. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
erstellt am: 07. Jul. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Alles was mit der Qualität zu tun hat hoch zu drehen hat leider nichts gebracht. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Anzeigeart ändere und diese dann wieder zurück in "verdeckte Kanten" einstelle, kann man alles für ca 2 Sekunden lang perfekt sehen, so wie es sein soll. Dann springt es wieder in den Normalzustand und die Qualität der Kanten verschlechtert sich. Was mich auch stark nervt ist, dass wenn ich einer Kante eine Linienstärke zuweise, diese sich nicht entsprechend verändert, aber auch nicht bei allen. Grüße Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pascaljackson
Hallo Pascal, versuche mal das: Rechte Maustaste auf Deine Zeichnungsansicht und dann „Ansicht in Skizze umwandeln“, dann sollte alles zu sehen sein und auch die Linienstärke muss anpassbar sein. Durch den Vorgang geht die Assoziativität zum Modell verloren. Viele Grüße Andi
