| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Probleme beim Vereinigen von Körpern bzw. Skizzen (3620 mal gelesen)
DerI3aum Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2012
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich steige gerade von CATIA auf Solid Works um. Um ein bisschen Übung zu erlangen versuche ich ein beliebtes Tutorial von CATIA in Solid Works nachzubauen: die Spannvorrichtung. Jetzt habe ich mit einem Teil Probleme und weiß nicht auch nach vielem Rumprobieren wie das funktionieren soll. In CATIA geht das recht einfach mit der Funktion Boolesche Operationen oder Kombinierter Volumenkörper. Im Anhang findet ihr die Zeichnung dazu. Ich habe nach einigem Suchen im netz es mit den Funktionen Austragen, Ausformung und Formnest versucht. Es wäre nett wenn ihr mir behilflich sein könnt. Danke schon mal dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
DerI3aum Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal soweit. @myca das sieht schon mal sehr gut aus. es wäre nett wenn du mir erklären kannst wie du das gemacht hast. Eine entscheidende Schwierigkeit die du nicht berücksichtigt hast ist, dass der 5er Radius vorhanden ist beim Übergang vom Blech mit den Löchern zu dem anderen Teil. Dadurch kann man das nicht mit den "normalen" Funktionen machen also mit bilden von Skizzen und Blöcken. Oder sehe ich das falsch, bzw. vll hast du das ja auch anders gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerI3aum Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerI3aum Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vergiss das was ich oben geschrieben habe. Nur noch eine Frage wie kommt man an diese Zuschnittliste? Wo ich einstellen kann welche Teile ist wegschneiden kann. Danke für die super schnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Jul. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:58
Hallo Krümmel, ich lerne ja noch in Sachen SWX :-) Und spiele so immer wieder das ein oder andere Thema aus dem Forum nach... Meine Frage: wie bekomme ich aus deiner Lösung nun ein Blechteil? |
erstellt am: 05. Jul. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Hallo, gar nicht Dazu müssen Abstriche an der vorgegebenen Geometrie gemacht werden . Der scharfkantige 45° Übergang ist mit Blech nicht zu machen. Grüße Andreas
edit Blech ginge so -----> ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Zitat: Original erstellt von NN:Meine Frage: wie bekomme ich nun ein Blechteil? [/B]
Hallo NN, Krümmels Modell mit „Zu Blechteil konvertieren“ bearbeitet ist abwickelbar. Der Befehl macht automatisch die angesprochenen notwendigen geometrischen Abstriche . Viele Grüße Andi
erstellt am: 06. Jul. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
DerI3aum Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:00
@Krümmel und Andi, wieder hab ich etwas gelernt :-) - Dankeschön! 2x die glatte 10
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
EugenB Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Hallo und ein Willkommen von mir hier am SolidWorksBrett DerI3aum. Du schreibst:
Zitat: ich steige gerade von CATIA auf Solid Works um. Um ein bisschen Übung zu erlangen versuche ich ein beliebtes Tutorial von CATIA in Solid Works nachzubauen
Das ist zwar nett, aber du bist dann geistig auf dem Catia - Tripp. Zwar unterscheiden sich die meisten CAD Programme nicht in den Grundfunktionen, aber die Vorgehensweise und Benennungen weichen oft voneinander ab. Die Grundfunktionen sind halt 3 Ebenen, Extrudiern, Rotieren nach einer vorgegebenen Skizze, welche voll definiert sein sollte. Hierzu gibt es dann für SolidWorks in der Hilfe entsprechende Tutorien, welche du dir mal anschauen solltest. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerI3aum
Sorry wenn ich hier etwas so halb off topic schreibe. Zum Verständnis für die Hardcore SWXler, Catia hat die so genannten boolschen Operationen die in Schulungen und auch in der Praxis sehr ausgeprägt genutzt werden. Das heißt es wird größten Wert darauf gelegt mit mehreren Körpern die entweder addiert oder subtrahiert werden zu arbeiten. Also so wie Andi Spielers erstes Beispiel mit kombinieren. Ein Catia Umsteiger wird deshalb schon versuchen diese Vorgehensweise mitzunehmen. Aus eigener Erfahrung weis ich auch dass eine Modellierweise wie sie von SWXlern in der Regel gemacht wird bei Catia absolut verpöhnt ist, warum hab ich leider noch nicht rausbekommen, habe da nur mal ein paar Tage rumprobiert. SWX verfolgt doch recht prakmatische Ansätze die, wenn man nicht gerade umsteigt, eigentlich wesentlich einfacher zu verstehen sind. Ein solches Beispielteil würde eigentlich nie einer aus 2 Körpern modellieren, die meisten SWXler werden wohl nur linear ausgetragen Aufsatz und linear ausgetragener Schnitt verwenden. Während in Catia eben genau hier schon mit Körpern und bolschen Operationen gearbeitet wird, obwohl derselbe Weg wie bei SWX auch geht (das Blech mal ausgenommen). So hat eben jedes System seine Eigenheiten, bei ProE hab ich schon mal von der 7er Regel gelesen, von wegen möglichst wenig in einer Skizze zu erstellen. Obwohl man das dort wohl auch so ziemlich ähnlich machen kann wie in SWX. Man muss sich eben anpassen. Ich empfehle Dir Derl3aum deshalb doch lieber die SWX Tutorials zu machen, damit bist eher bei der Arbeitsweise von den SWX Usern. Bis auf eben die feinen Firmenunterschiede die es so gibt, die kann man aber erst vor Ort kennenlernen. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
