| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks und Adobe Reader (1428 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine Möglichkeit, das SWX automatisch eine pdf mit dem Reader öffnet, wenn ich irrtümlich im Öffnen Dialog eine .pdf anklicke? SWX schreibt immer nur, das ich den Illustrator installieren muss... mir würds reichen, wenn anstelle der Fehlermeldung einfach der Reader aufgehen würde.... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
erstellt am: 04. Jul. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry war nicht Absicht, das ich den Rest weg gelassen habe, ist gerade sehr stressig und gerade deswegen verwende ich oft den Dialog von SWX und wenn ich dann sehe, das es im selben Ordner sowohl slddrw und pdf gibt, würde ich gerne das pdf öffnen es funktioniert ja auch, mit der RMT, hoffte nur, das es auch einen anderen Weg gibt Vielen Dank und sorry fürs unvollständige beschreiben der Fehlermeldung! ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dopplerm
Also ich versteh echt nicht, wo dein Problem ist. Diese Situation habe ich auch immer wieder mit einigen meiner Kollegen. Die versuchen auch nach Jahren z.B. Excel-Dateien mit Word zu öffnen. Oder Bilder mit Excel. Oder eben-wie du- PDF-Dateien mit SolidWorks. Der Datei-Öffnen-Dialog ist dazu da, um Dateien in der betreffenden Anwendung zu öffnen, die mit dieser Anwendung auch geöffnet werden können! Das ist in Word so, in Excel, in Adobe Reader...und auch in SolidWorks. Wenn du eine PDF-Datei öffnen willst, dann...
- ...klicke im Öffnen-Dialog mit rechter Maustaste darauf und dann auf "Öffnen" (immerhin hast du ja diese Möglichkeit).
- ...öffne diese per Doppelklick aus dem Windows-Explorer.
- ...starte deinen PDF-Viewer und nimm den Öffnen-Dialog von diesem.
- ...verwende den Datei-Explorer im Task-Fensterbereich von SWX, hier kannst du direkt per Doppelklick öffnen.
Wo ist das Problem? ^^ ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
