| Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: SW 2013 Bauteile zwischen Baugruppen kopieren (4101 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit langem ärgert mich eine "Neuerung" in SW 2013. Bauteile werden beim kopieren mit Strg C und Strg v bei der Mouse Position eingefügt. Früher wurde die Bauteile zueinander eingefügt. Weis einer wie man das Umstellen kann oder anders lössen kann? Lange Beschreibung: Ich habe eine große Baugruppe A. In ihr liegen viele Teile und Unterbaugruppen. Um z.B. Rohrleitungen zwischen zwei Bauteile zu machen habe ich eine neue Baugruppe erstellt. Dann habe ich das Anfangs- und Endteil per Strg C und Strg v in die neue Baugruppe kopiert. Dabei hat Solidworks die Bauteile relativ zum 0 Punkt der beiden Baugruppen gleich gelassen. Ich musste also nur das Bauteile in der neuen Baugruppe B fixieren und konnte dann meine Rohrleitung rein konstruie ren. Bei Solidworks 2013 werden die Bauteile aber bei der Mouse eingefügt. D.h. bei Baugruppe B sind die Teile anders zueinander angeordnet als in Baugruppe A. Dies kostet mich sehr sehr viel Zeit. Hoffentlich hat hier einer eine Lösung. Mein Support kennt keine... ------------------ HP Z400 Windows 7 64Bit Pro Xeon 3570 24GB-Ram Intel SSD 160GB Nvidia Quadro 3800 266 Solidworks Premium 2010 SP5.0 Office 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, habe das mal nachvollzogen was Du geschrieben hast um es zu verstehen, in meinem 2010er geht es nämlich noch . Aber das hilft Dir wohl wenig. Mangels 2013 kann ich nur mal eine andere Vorgehensweise erläutern die vielleicht gehen könnte. Konkret heißt das ob Du schon probiert hast was passiert wenn Du die Bauteile anstatt im Grafikbereich im Featurebaum ablegst. (einfach das Teil im FB anklicken hinter dem Du es haben willst und STRG-V). Wie geschrieben ein Schuß ins blaue aus ermangelung der 2013er gruß Heiko ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jul. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 04. Jul. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
hmm das ist aber blöd Mir fallen denn nur noch aufwändige Workarounds ein, zum Beispiel selektiv öffnen und eben nur die beiden entsprechenden BGs selektieren bzw. sogar nur entsprechende Komponenten. Oder die ganze BG kopieren und das überflüssige löschen. Oder BG kopiern (vorsorglich), eine neue leere BG auf dem Ursprung platzieren und die entsprechenden BGs im Featurebaum in die leere hinein ziehen(kopieren weil die ja dann nicht mehr in der Orginalen drin sind=gefährlich), das sollte noch gehen sonst ist das in 2013 kein Feature mehr sondern ein Bug. Vielleicht hat noch jemand eine Idee für einen Workaround ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Jul. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Jul. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Jul. 2013 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, ist zwar nur ein Workaround, aber... Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe... Versuch doch mal den Befehl "Unterbaugruppe hier erstellen..." und nehme diese Baugruppe als neue Baugruppe. Auch weitere Baugruppen dürften sich damit erstellen lassen. Diese dann im Grafikbereich auf den Ursprung ziehen. Der Ursprung sollte natürlich im Grafikbereich eingeblendet sein Dein Reseller sollte das als "current limitation" einreichen.. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Aber einige haben nicht ganz verstanden was ich machen will bzw. gemacht habe früher: Mein Hauptlayout verbrät 16 GB RAM (Baugruppe A). Arbeiten geht hier nicht. Alles läuft langsam. Wenn ich aber jetzt zwischen zwei Bauteilen eine Rohrleitung plane benötige ich 3-4 Unterbaugruppen und ein paar Bauteile. Isolieren oder Unterdrücken etc. kann man vergessen. Das dauert auch ewig bei so einem Brocken. Ich habe also eine neue Baugruppe B erstellt. Jetzt gehe ich in Baugruppe A und markiere 1 Baugruppe oder 1 Teil. Dies kopiere ich mit Strg C. Mit Strg V kopiere ich diese in die Baugruppe B. Jetzt ist das Bauteil in Baugruppe A und B relativ zum 0 Punkt auf exakt der gleichen Position! Dies ist eine SUPER Funktion. Jetzt hat SW 2013 dieses neue Feature das es immer beim einfügen über Strg V das Bauteil bei der Mouse einfügt. Völliger Blödsinn... Als würde man seine Mouse vor dem einfügen genau plazieren.... Für die gleiche Arbeit benötige ich zur Zeit 5-10x soviel Zeit! Wahnsinn... ------------------ HP Z400 Windows 7 64Bit Pro Xeon 3570 24GB-Ram Intel SSD 160GB Nvidia Quadro 3800 266 Solidworks Premium 2010 SP5.0 Office 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, da nun eine neue Softwareversion einsetzt, gibt es auch neue Mittel. Bitte teste für dich mal, die Baugruppen des Hauptlayouts als SpeedPak zu verwenden. Es ist durchaus möglich, das du ab nun, tatsächlich in dieser Baugruppe arbeiten kannst. Vergiss nich, beim SpeedPak die Anschlusstellen mit einzubeziehen, damit du dort verknüpfen kannst. Gruß, Heiko Zur Erläuterung: SpeedPak macht SEHR große Baugruppen handhabbar, da hier nur die Grafik (+ gewählte Flächen/Körper) aufgebaut wird. Das SpeedPak läßt sich nun sehr viel leichter Erstellen / Aktualisieren / Umschalten. Ich würde es probieren... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo Julius, die 2013 Vorgehensweise ist da wohl offensichtlich geändert worden, ich hab auf die Schnelle (ca. 10 Minuten suchen) im Customerportal zwei SPR dazu gefunden, die ziemlich gut passen: SPR 683000: Components copy-paste (or drag n drop) in new assembly does not maintain their position in new assembly SPR 683443: Copy/paste of sub-assembly component to top level differentin SW 2013 does not position the component in the same position as the original. Workaround kenne ich keinen,d er dir gefallen dürfte. Ich würde es so machen, dass ich aus den gewählten Komponenten eine neue Unterbaugruppe erstelle, die Unterbaugruppe speichern, aufrufen und die Originalbaugruppe anschließend nicht mehr speichern (ode rdort die Unterbaugruppe wieder auflösen). Ich würde dir ferner empfehlen dies bei deinem Vertriebspartner mit zu melden, dass du dich zumindest mit an die SPR dranhängen lässt. Ob und wie das behoben wird kann ich dir nicht sagen, (pst: die 2014 Beta 1 ist seit 14 Tagen auf dem Markt und scheint diesen Fehler nicht zu haben) dein Vertriebspartner kann dir vielleicht was dazu sagen oder du schaust dir selbst mal die kommenden SPs für 2013 oder die 2014 Beta an. Fluchen nützt im Moment nichts, im Moment musst du da durch. Wenn es derart lebenswichtige Prozeduren gibt wäre es vielelicht für die Zukunft hilfreich drüber nachzudenken, auch mal in die Betas/Prereleases zu schauen, ob die für euch wichtigen Dinge weiterhin funktionoieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Ich hänge meinen Support an den SRPs mal dran... Speedpack dauert auch ewig...das ging früher in 1 Minute alles zu erstellen. Normal teste ich jede SW Version bevor wir es einsetzen. Aber da hat man nie viel Zeit und kann nicht alles probieren. Vor allem da ich es ja erst am ende von einem Projekt immer erst brauche und ich nur nach einem Projekt auf eine neue SW Version wechsel...
------------------ HP Z400 Windows 7 64Bit Pro Xeon 3570 24GB-Ram Intel SSD 160GB Nvidia Quadro 3800 266 Solidworks Premium 2013 SP3.0 Office 2013 Laptop: Lenovo W530 Nvidia Q2000M 24GB Ram Samsung 840 SSD Windows 8 SW 2013 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir geht es auch nicht... ------------------ HP Z400 Windows 7 64Bit Pro Xeon 3570 24GB-Ram Intel SSD 160GB Nvidia Quadro 3800 266 Solidworks Premium 2013 SP3.0 Office 2013 Laptop: Lenovo W530 Nvidia Q2000M 24GB Ram Samsung 840 SSD Windows 8 SW 2013 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER! Danke danke... dann werde ich mir das am Montag angucken. ------------------ HP Z400 Windows 7 64Bit Pro Xeon 3570 24GB-Ram Intel SSD 160GB Nvidia Quadro 3800 266 Solidworks Premium 2013 SP3.0 Office 2013 Laptop: Lenovo W530 Nvidia Q2000M 24GB Ram Samsung 840 SSD Windows 8 SW 2013 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julius
Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf, da ich gerade vor ähnlichen Problemen stehe. Ich habe zwei Baugruppen mit ähnlich Teilen. Aus der älteren will ich unn in die neuere Teile kopieren. Wenn ich es nach Anweisung mit Strg+C und "bearbeiten- einfügen mache, dann wird das Bauteil doppelt und leicht versetzt eingefügt und schwirrt irgendwo durch den Raum. Liegt das vielleicht an referenzen oder ähnlichen die schon für meine Unterbaugrupee gelten. Gerade habe ich noch festgestellt, dass für das Bauteil irgendein Koordinatensystem genutzt wird. Wenn ich die Funktion "mit Triade verschieben" nutze, dann bewegt sich das Bauteil bei ziehen in Y-Richtung in die X-Richtung usw. Auch die Rotation ist um irgendeinen anderen Punkt im Raum nur nicht im Bauteil. [Diese Nachricht wurde von Chrisma am 05. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
