| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Spirale/Helix einem Verlauf folgen (1299 mal gelesen)
FromDusk Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.09.2011 Core I7 vPro / NVIDIA Quadro K2100 / Solidworks 2015 SP4.0
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich stehe grade vor einem eigendlich, so dachte ich, trivialem Problem. Ich wollte nix weiter als ein Spiralwickelschlauch um ein paar Leitungen wickeln. Gibt es eine Möglichkeit das die erzeuge Spiral/Helix dem Spline meiner Kabel folg? Ich habe mal ein foto bei gelegt wo ich nun stehe. Vielen Dank schon mal in Vorraus. Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FromDusk
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FromDusk
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FromDusk
Mann muss nur lange genug auf dem Schlauch stehen. Jetzt kann ich es auch wieder. Danke Andreas Grüße Günter PS.: Entschuldigung, das File hat round about 4MB - Wenn die Spirale weniger Windungen hätte, ginge es kompakter, aber nicht so anschaulich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FromDusk
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Wir sind eine erfolgreiche, eigentümergeführte Unternehmensgruppe aus dem produzierenden Geräte- und Maschinenbau mit ca. 350 Mitarbeitern weltweit. Geprägt durch Tradition, Nachhaltigkeit und gelebter Verantwortung gegenüber der Belegschaft erobert diese die weltweiten Märkte mit hohem Qualitätsanspruch und höchster Servicekultur. Tradition verbindet seit 1842. Wer als zuverlässiger Partner gelten will, trägt eine Menge Verantwortung.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
FromDusk Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und vielen vielen Dank. Es scheint etwas aufwendiger als noch mit Inventor aber wenn man den Ablauf erstmal verstanden hat eigendlich ganz logisch. Noch mal vielen Danke an euch für eure schnelle und kompetente Hilfe. Grüße Mario
P.S. der nun nicht mehr auf dem Schauch steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
