| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Aufscheinende Skizzensymbolleiste anpassen (1789 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Wenn man eine Skizze bearbeitet, und z.B. Linien markiert, öffnet sich ja ein kleines Menü, wo es ein paar Icons zum Anklicken gibt (Siehe Anhang). In meinem Fall wäre dies z.b. Skizzenbeziehungen und Bemaßungen. Da mir dieses "Pop-Up" Fenster sehr gefällt, und ich es auch z.b. bei Baugruppen nutze, wollte ich gerne dieses Pop-Up Fenster mit verschiedenen Icons ergänzen. Nun meine Fragen dazu: - Wie heißt dieses Pop Up Fenster? Es ist ja wohl nicht das Aufschwingende Fenster sondern ein anderes. - Gibt es überhaupt die Möglichkeit hier Icons hinzuzufügen? - Wie gesagt, ich verwende dieses Fenster z.b. bei BGs und Skizzen. handelt es sich dabei um die selbe Symbolleiste, die intelligent passende Icons anzeigt, oder gibt es für die jeweilige Umgebung verschiedene Symbolleisten. Sollte jemand einen Tipp haben würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank schon mal, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality!
[Diese Nachricht wurde von formi am 03. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo Formi, Zitat: Original erstellt von formi: - Wie heißt dieses Pop Up Fenster? Es ist ja wohl nicht das Aufschwingende Fenster sondern ein anderes.
Kontextpopup ist wohl eine korrekte Bezeichnung dafür. Zitat: Original erstellt von formi: - Gibt es überhaupt die Möglichkeit hier Icons hinzuzufügen?
Nein. Ich würde empfehlen, dass du dich statt dessen and die S-Tasten-Menus gewöhnst und dort deine Befehle reinpackst, die du im jeweiligen Kontext (Teil, Baugruppe, Zeichnung, Skizze) immer wieder brauchst. Dies ist auch anpassbar. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, OK Danke für den Tipp eine Frage hätte ich dann noch: Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: S-Tasten-Menus
Was ist das genau? Nehme an das sind die Shortcut-Leisten Menüs? Richtig? ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! Hab jetzt in der Hilfe nachgelesen, wie die S-Leiste funktioniert und wie sie einzublenden ist. mal probieren ob es so geht. Danke Stefan für die Infos ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
