| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Positionsnummern für Unterbaugruppen (3295 mal gelesen)
Teejay1483 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2013 Solidworks 2009 SP5.0 mit SAP-Anbindung, Win7, alles 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da mal folgendes Problem mitgebracht und hab pauschal keine Lösung dafür. Oftmals bekomme ich Anfragen aus unserem Vetrieb, dass es sehr hilfreich wäre, wenn wir mit Dichtsätzen in unseren Baugruppen arbeiten. Erstellt man eine Unterbaugruppe mit den einzelnen Dichtungen, verknüpft diese nicht, setzt die Unterbaugruppe in die gewünschte Baugruppe und stellt die Unterbaugruppe auf flexibel, damit man die Dichtungen in der eigentlichen Baugruppe verknüpfen kann, funktioniert es schon recht gut. Nun das eigentliche Problem: In der Zeichnung werden jetzt logischerweise alle Dichtungen mit der gleichen Positionsnummer angezeigt. Schöne wäre eine Variante, in der, der Dichtsatz z.B. die Postionsnummer 11 hat, doch die einzelnen Dichtungen z.B. 11.1 ; 11.2 usw. Selbstverständlich könnte man das händisch "beifuschen", nur suche ich eine Möglichkeit, bei der das .1 oder .2 sich auf die Stückliste der Unterbaugruppe bezieht, damit es für unsere Montage nicht zum Ratespiel wird. Ich hoffe mein Anliegen ist klar geworden und freue mich auf euere Antworten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teejay1483
Zitat: Original erstellt von Teejay1483: ... Schöne wäre eine Variante, in der, der Dichtsatz z.B. die Postionsnummer 11 hat, doch die einzelnen Dichtungen z.B. 11.1 ; 11.2 usw. Selbstverständlich könnte man das händisch "beifuschen", nur suche ich eine Möglichkeit, bei der das .1 oder .2 sich auf die Stückliste der Unterbaugruppe bezieht, damit es für unsere Montage nicht zum Ratespiel wird...
Schon mal in der Stückliste den Stücklistentyp auf "Mit Einzug" eingestellt? Nummerierung müßte dann glaub ich auf "Detail" eingestellt werden. Ggf. musst du nicht relevante Unter-BGs wieder zu klappen! Alternative wäre vielleicht noch das Auflösen der Dichtsat-BG in der Stückliste. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW! Das ist genau das, was ich gesucht habe!!! Und wie schnell die Antwort kam. -Wirklich bemerkenswert. Viele lieben Dank. Es funktioniert alles prima, nur wenn ich auf "speichern" drücke, schmeisst er mir die Einstellungen aus der Stückliste wieder raus und es sieht wieder wie vorher aus. Hast du zufällig auch da eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teejay1483
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teejay1483
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe grad mit DPS telefoniert. Das Problem liegt an meiner SAP-Anbindung. Diese ist so eingestellt, dass Modifikationen an der Stückliste zurückgesetzt werden. Ändert man die Einstellungen, sodass die SAP-Anbindung die Zurücksetzung nicht mehr durchführt, funktioniert alles wie gewünscht. Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
