| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Makros und Gleichungen funktionieren nicht mehr (4006 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie funktionieren bei mir die Makros siet einiger Zeit nicht mehr. Es kommt die Fehlermeldung "W\......swp" kann nicht geöffnet werden. Dabei haben die schonmal funktioniert. Desweiteren ist mir heute aufgefallen, dass auch die Gleichungen nicht mehr gehen. Dort erscheint die Fehlermeldung "Die Syntax dieser Gleichung ist falsch" - obwohl ich diesmal nicht den Fehler , statt . o.ä. habe... Hatte das schon mal jemand? Was kann das sein? Ich wüsste nicht, dass ich irgendetwas verstellt habe. Vielen Dank und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo AnikaG, hab ihr von <=2011 auf 2013 upgedatet? Im Gleichungsfenster muss der Haken bei Automatischer Lösungsreihenfolge gesetzt sein. Am besten bei Automatischer Neuaufbau auch noch. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
AnikaG Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das waren ganz einfache. Bild hab ich jetzt nicht - aber er hat den Fehler auch bei den Übungsdatein gemacht, wenn ich es genau nach Anleitung erstellt habe. Mal abwarten bis es neu installiert und eingerichtet ist. Vielen Dank erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Speziell bei den Gleichungen kann es ein Problem mit den Microsoft Bestandteilen (VBA wenn ich mich nicht irre) gegeben haben. Wenn sie deinstalliert werden oder defekt sind kann es zu solchen Phänomenen kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ja das Phänomen war es bei mir wohl auch. Zuerst gingen die Makros nicht mehr. Das hat mich schon gewundert, denn ich hatte eigentlich nichts verstellt..(aber man weiß ja nie)... Und dann wollte ich mal eine Gleichung machen (da arbeite ich noch gar nicht so viel mit) und dann gingen die einfachsten Gleichungen nicht mehr. !? Aber falls es mal wieder auftritt weiß ich ja, was zu tun ist ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aranega Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
