| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Kurve ohne Unterbrechung? (1778 mal gelesen)
CHui123 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.07.2013
erstellt am: 02. Jul. 2013 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Bewegungsimulation erstellen. In der Führungschiene soll ein Rad lang laufen. Es ist nur 1 Körper aber trotzdem werden 3 Flächen angezeigt und Solidworks erkennt es auch als 3! Gibt es eine Möglichkeit diese zu verbinden oder ähnliches? Oder kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich es richtig konstruiere, weil hab eigentlich nur Erfahrung in Catia, aber muss jetzt mit Solidworks arbeiten! Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
CHui123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Fläche löschen nehme löscht er alle drei Flächen. Jedoch wenn ich Fläche löschen mit Ausfüllen nehme sagt er mir immer, dass die Flächen aus Geometriegründen nicht ausgefüllt werden können. Klicke ich dann noch Tangentiale Ausfüllung an stürzt Solidworks ab! Was kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
Hallo, wie wäre folgendes: Du machst eine 3D-Skizze auf, und übernimmst hier eine Kante mit "Elemente übernehmen". Diese markierst du, und nimmst die Spline-Funktion "Spline anpassen". Die resultierende Kurve ist aus einem Stück und glatt. Aus dem Rad nimmst du dann den Ursprung (oder einen zusätzlich erzeugten), und verknüpfst diesen dann "deckungsgleich" mit der neuen Kurve. Dieses Verfahren sollte die eine mathematisch leicht (d.h. in Echtzeit) zu handhabende Verknüpfung zwischen Rad und Schiene liefern, und deine Geometrie bleibt unangetastet. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CHui123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
CHui123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
Hallo, da du auf meinen ersten Vorschlag anscheinend nicht einsteigen magst, schlage ich dann noch die Bahnverknüpfung vor. Hier kannst du auch einen offenen Kurvenzug wählen (nimm dazu bitte den SelectionManager). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CHui123
CHui123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CHui123 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey... ich bin gegeistert! Hab folgendes gemacht! Erst alle 3 Flächen gelöscht, dann 3D Skizze erstellt, alle 8 Kanten ausgewählt mit Elemente übernehmen. Dann Dann bei Oberfläche ausfüllen die 3D Skizze gewählt und siehe da es ist eine einzige Fläche geworden! Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
