| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Rotieren entlang einer Elipse (2896 mal gelesen)
Peter.Pan87 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 01. Jul. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: ich würde gerne den Spline, der im Bild zu sehen ist, an der Y-Achse Rotieren. Allerdings nicht kreisrund, sondern entlang der Elipse. Ich denke, man sieht ganz gut worauf ich hinaus möchte. Die Frage ist nur, wie stelle ich das an? Danke gruß [Diese Nachricht wurde von Peter.Pan87 am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
Gar nicht so einfach. Ich würde vermutlich ganz normal rotieren, und dann das entstandene Gebilde entlang x skalieren, so daß es mit der Ellipse wieder übereinstimmt. Würde das reichen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
Hallo Andreas. Das zählt nicht. Wenn man's durchschneidet, sind die Querschnitte ja keine Ellipsen. Und es ist auch schwierig, es auf diese Weise so hinzukriegen, daß es welche werden. Meine Lösung---> kriege ich zwar auch nicht ganz gesteuert, weil ich mit einer Gleichung scheinbar die Skalierungsfaktoren nicht ansprechen kann, aber immerhin behalte ich einigermaßen die Ellipsenform. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank, das war genau das was ich gesucht habe. Allerdings will das bei mir nicht so ganz funktionieren. Bei mir sieht es so aus, wie in dem Bild im Anhang. Was mache ich da falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
erstellt am: 01. Jul. 2013 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
Hallo Torsten, bin mir nicht sicher ob ein um ein Oval geführter Spline, der bei der Führung entweder seine Länge oder seine Form ändern muss, gleichförmige Ovale erzeugt wenn man den Volumenkörper an beliebiger Stelle schneidet Und da das Ganze eh in einem Punkt endet lässt sich Dein Ansinnen sowieso nicht bis zum bitteren Ende durchziehen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool, das sieht schonmal alles sehr gut aus. Eine Frage noch: Wie hast du es geschafft eine Skizze zu spiegeln? Ich kann nur elemente innerhalb einer Skizze spiegeln, nicht aber eine ganze Skizze an sich. schönen gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
Hallo, sichtbarkeit Skizzen einschalten_neue Skizze eröffnen _ Spline aus der anderen Skizze anwählen und Elemente übernehmen. Dann Mittellinie ziehen und die übernommene Kontur spiegeln_dabei den Haken bei kopieren rausnehmen. Grüße Andreas
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Jul. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
Hallo Peter, es geht auch mit einer Austragung. Dazu habe ich "nur" eine weitere Skizze für den Pfad eingefügt... Mit dem Selection Manager kannst Du auch einzelne Skizzenelemente aus einer Skizze als Leitkurve verwenden... Angehängt - ein Video. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 03. Jul. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Pan87
interessante Lösung. Allerdings gibts dann nur eine Hälfte des Ellipsoides und beim Spiegeln gibts eine unschöne Nahtstelle mit nichttangentialen Übergängen -bei mir zumindest wenn ich das mit Austragen mache. Mit dem Begrenzungsflächen geht das etwas smoother und nur mit einem feature und 3 Skizzen lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
