| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Fehler beim Import von Daten (1758 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Hey, ich habe mir zwei Teile runtergeladen vom Hersteller und bei beiden kommt ne Info, siehe Bild. Kann man da was machen? Meiner Meinung nach ni wirklich, weil kann ja am importierten nix ansehen und ändern... |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du schonmal die Import-diagnose genutzt und geschaut wo die Fehler liegen? Anschließend kannst du Sie beseitigen lassen. Das klappt aber nicht immer zufriedenstellend. MfG Gumba ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Ne, weil ich nicht weiß, wo ich diesen Punkt finde.... Und in der SW Hilfe gibt's nix dazu... |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hab mal versucht, das Teil als Step hochzuladen... |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, Einfach RMT auf den Importierten Körper und alles korrigieren. Aber nachkontrollieren - manchmal werden unerwartete Flächen einfach gelöscht! HTH Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach mal mit der RMT einen klick auf importiert1. Dann müsste in dem pop down menü eigentlich der Punkt Import-Diagnose auftauchen. Den klickst du an. Wenn du in der Hilfe als Suchbegriff Improt Diagnose eingibst gelangst du auch zu einer Erklärung. MfG Gumba ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Ja das wollte ich auch schon probieren, aber folgendes Problem: den Button gibt's bei mir nicht... |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sandra112 öffne nur das importierte Teil, dann ist dieser Button auch vorhanden. ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Importdiagnose funktioniert nur, wenn nach dem Import-Feature keine neuen (selbst erstellten) Features kommen. Unterdrücke mal alles was hinter dem Import kommt, dann sollte die Diagnose auch wieder erscheinen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Hey...Ich hab selber nach dem Import nichts erstellt, das Teil ist so, wie ich das runtergeladen hab. Das Feature Works ist auch unter Zusatzanwendungen aktiviert. Trotzdem fehlt das bei mir...hab bei beiden noch mal Screenshot gemacht... So ich hab jetzt noch mal gesucht...hab jetzt bei Import-Optionen das siehe Anhang deaktiviert...Jetzt zeigts keine Fehler mehr an... Sollte das die Lösung sein? [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 02. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 02. Jul. 2013 editiert.] |
