| Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Erscheinungsbild ausblenden (3438 mal gelesen)
wakizashi Mitglied
Beiträge: 90 Registriert: 18.08.2006 SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manchmal habe ich eine fertige Konstruktion, welche am Schluss mit Erscheinungsbildern/Texuren/Abziehbilder (E/T/A) versehen wird. Will ich daran doch noch etwas ändern ist der "bunte" Bauteil nicht so günstig. Kann ich hier die E/T/A schnell ausblenden oder unterdrücken? Jetzt mach ich das mit Konfigurationen was doch eher aufwendig ist. ------------------ lgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Hallo Wakizashi, ich denke "Anzeigestatus" ist das richtige für Dich. Im Feature-Manager ganz unten bei den Konfigurationen zu finden. Damit lässt sich so etwas ganz gut in den Griff kriegen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wakizashi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wakizashi Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich greif das Thema nochmals auf. Mit einer Textur schaffe ich das mit dem Anzeigestatus, mit den Abziehbildern nicht. Da müsste ich eine eigene Konfiguration anlegen. Was hier wieder eher mühsam ist, da dieser Teil bereits 5 Konfigurationen hat, und ich jetzt praktisch wieder 5 anlegen müsste.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Hallo, die Abziehbilder kann man ganz einfach über Ansicht ein-/ausblenden. Das ist global, und gilt dann für alle Komponenten. Erscheinungsbilder, die sich in erster Linie über das RealView definieren, kann man ja auch ausblenden, indem man dies ausschaltet. Ist in der Head-Up-Leiste ganz rechts zu finden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakizashi
Die Abziehbilder kannst du doch global ausblenden... such mal nach dem BEFEHL Abziehbilder anzeigen oder im Menü Ansicht
edit war ne Minute zu spät..... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internship in Microfluidic Research and Tool Development | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited Working ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
wakizashi Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
