| Intertool 2024 |
Thema: Druckdatum in Zeichnungen (4079 mal gelesen)
idive2deep Mitglied Mechatronikermeister
Beiträge: 16 Registriert: 31.08.2010 Solidworks 2011 SP5 64 bit HP "gaming" PC mit Win 7, Intel I7 und 12 gb ram - die günstige Alternative zur CAD Workstation
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal wieder eine dämliche Frage, aber alles was man nie braucht und mal vor Jahren gelernt hat vergisst man eben besonders wenn man schon über 50 ist ...... ich würde gerne in alle Zeichnungen automatisch das Druckdatum einfügen - wie mach ich das am einfachsten???? Danke schon mal vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja das funktioniert ja aber nur für den aktuellen Druck - ich hätt das gerne aber automatisch für ALLE Zeichnungen aus Solid Works - wenn ich die Zeichnung ausdrucke (egal wie oft) soll immer das aktuelle Datum draufstehen. Hat den Hintergrund dass die Jungs in der Werkstatt oft mit alten Zeichnungen arbeiten (obwohl ne neue Garnitur zum aktuellen Auftrag rausgeht)und dann gibt's die Diskussionen wenn Änderungen nicht berücksichtigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Hallo und einen guten Start in die Tiefe, idive2deep. Du bist dir schion bewußt, das du mit dem letzten Druckdatum auf den Zeichnungen gegen jegliche Regel der Dokumentation verstößt. Beispiel. Du druckst die freigegebene Zeichnung am 30.06.13 aus. Die wird in die Werekstatt gegeben. Nun druckst du die gleiche Zeichnung nochmal morgen aus und gibst diee an einen anderen Werker in der Werkstatt. Welche ist nun gültig? Die gleiche Zeichnung 2 Monate Später naochmal ausgedruck. Und nun? Das Problem ist, das du ein Dokument veränderst und sei es nur mit den Ziffern eines anderen Datums. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Hallo Tieftaucher, Zitat: Original erstellt von idive2deep: Hat den Hintergrund dass die Jungs in der Werkstatt oft mit alten Zeichnungen arbeiten (obwohl ne neue Garnitur zum aktuellen Auftrag rausgeht)und dann gibt's die Diskussionen wenn Änderungen nicht berücksichtigt werden.
Ich stimms da ThoMay zu, das Druckdatum würde dein Problem nicht lösen, sondern ein Freigabeprozess. Also auf der Zeichnung muss der Änderungsstand vermerkt sein, wegen mir auch mit Datum und Uhrzeit, wenn ihr das so feingranular braucht. Aber das Druckdatum sagt doch gar nichts, du kannst doch z.B. eine älteren Änderungsstand trotzdem noch nachträglich drucken. Also ich würde euch auch empfehlen, einen Änderungsstand in eurem Schriftfeld mitzuführen, inklusive Freigabeprozess. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Wir haben beides auf der Zeichnung. Als erstes den Änderungsstand, und dann auch noch das aktuelle (Druck)Datum. Wenn du die Zeichnung aus dem SolidWorks druckst oder ein PDf erstellst, ist auch beides aktuell drauf. Grund: Hier ist es schon vorgekommen, dass eine freigegebene Zeichnung unerlaubterweise verändert wurde und dann als PDF abgelegt wurde. Damit waren die gültigen Regeln ausgehebelt. Um dann diese PDF ausfindig zu machen, kann das Druckdatum weiterhelfen... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal langsam Leute !! wir sind ein kleiner Maschinenbaubetrieb mit ganzen 4 Mitarbeitern!! Ob ich gegen irgendwelche Doku- Regeln verstoße ist mir sch...egal. es gibt bei uns jede Menge Handschriftlicher Notizen auf den Zeichnungen - wie die ganzen Cam/CNC Infos ( progr.Nr. Werkzeuge, Rüstliste, Spannmittel etc....) und das ganze wird bei der jeweiligen Maschine in einem Ordner abgelegt. und da gibt's eben die Verwechslungen wenn jemand ne alte Zeichnung rausfischt und die falschen Werkzeuge rüstet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...Derjenige gehört ...
Derjenige machts auch nicht wieder, garantiert! Aber im Ernst: Leider ist das Bewusstsein für solche Dinge nicht jedem gegeben. Daher gehe ich davon aus, dass man auch mit viel gutem Zureden nicht alle überzeugen kann und daher auch beides auf unseren Zeichnungen zu finden ist. Und Zeichnungsausdrucke mit Randnotizen dürfen sich unsere Mitarbeiter in der Produktion so viele in Ordnern ablegen, wie sie möchten. Die aktuelle Zeichnung ist immer das PDF auf dem freigegebenen Server... Sicher ist sicher!! Edit: @ idive2deep Mach einfach in deine Teilevorlage eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen "Gedruckt am" und fülle sie aus mit dem hier -> $PRP:"SW-Short Date" <- Dann in deinen Zeichnungsvorlagen noch diese Eigenschaft mit dem hier anzeigen lassen -> $PRPSHEET:{Gedruckt am} <- ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
HAllo Tieftaucher. Du schreibst:
Zitat: mit ganzen 4 Mitarbeitern!
Und die hast du nicht im Griff???:D Weiter schreibst du:
Zitat: Doku- Regeln verstoße ist mir sch...egal.
und Zitat: gibt's eben die Verwechslungen wenn jemand ne alte Zeichnung rausfischt
Das ist der Anfang vom Ende. Überlege bitte mal, was das im Nachhinein kostet. Es wird von mir angenommen, das von den vieren einer die Finanzen regelt und eine , wenn auch grobe, Vorkalkulation zur Angebotserstellung macht? Wenn Ihr des öfteren was verwechselt ist die ganze Kalkulation futsch. Du musst den von dir beschreibenen Doku... nicht bis zum Exzess betreiben. Ihr müsst euch nur auf eine einheitliche Handlungsweise bringen. Es gibt da den Spruch. Vielde Köche verderben den Brei. Wenn jeder der Mitarbeiter seine "eigenen" Zeichnungen pflegt, nehme ich an das eure Produktion bei plötzlichen Ausfall (Krankheit) stopp. Dann geht Ihre stundenlang das Richtige suchen...... usw. Na Ja. Halt eben prakmatisch. Gruß ThoMay
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Zitat: Original erstellt von idive2deep: ...es gibt bei uns jede Menge Handschriftlicher Notizen auf den Zeichnungen - wie die ganzen Cam/CNC Infos ( progr.Nr. Werkzeuge, Rüstliste, Spannmittel etc....) ... und da gibt's eben die Verwechslungen wenn jemand ne alte Zeichnung rausfischt und die falschen Werkzeuge rüstet.
Was nützt dir da das Druckdatum? Wichtig ist das Erstelldatum im Schriftkopf, das der Ersteller der Zeichnung manuell (oder per Makro etc.) dort einträgt, wenn die Zeichnung fertig ist (Freigegeben). Dieses Datum darf auf keinen Fall automatisch verändert werden. Und dann druckst du das x-mal aus an verschiedenen Tagen... na und? Es ist immer dieselbe Zeichnung. Deine handschriftlichen Notizen in verschiedenen Papierablagen bekommst du mit dem Druckdatum nicht in den Griff. Da weiß trotzdem keiner, welche nun gelten. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank ! für die konkreten Lösungsvorschläge, aber speziell für die ganzen unnötigen Kommentare, die keinerlei Lösung zu meiner Frage bieten, sondern mir meine Arbeit erklären wollen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Hallo idive2deep, Zitat: Original erstellt von idive2deep: aber speziell für die ganzen unnötigen Kommentare, die keinerlei Lösung zu meiner Frage bieten, sondern mir meine Arbeit erklären wollen,
Es ist wirklich schade, dass du so böse bist, weil dir andere, erfahrene Kollegen Probleme an deiner Verfahrensweise aufzeigen und dir gleich in der Praxis erprobte Verfahren und Alternativen vorstellen. Aber wenn du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und deswegen keinerlei Rückmeldungen außerhalb einer konkreten Antwort haben möchtest, werde ich mich zumindest in Zukunft daran halten. Aber vielleicht hat es ja dem ein oder anderen außer dir geholfen und ein paar Ideen gegeben, es geht hier im Brett nämlich nicht um Hotlinearbeit für Fragesteller, sondern um Gedankenaustausch und Diskussionen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Hallo, laß den Kopf nicht hängen, Dein aktuelles Problem kollidiert nun mal mit der in größeren Betrieben üblichen Arbeitsweise. Daß sich dann manchem geschätzten Kollegen die Nackenhaare aufstellen, kann ich nachvollziehen... Ich würde an Deiner Stelle im Schriftfeld das Speicherdatum und unterm Schriftfeld das Druckdatum mit Uhrzeit per Makro oder Attribut im Zeichnungsrahmen eintragen und ALLE ausgegebenen (freigegebenen?) Zeichnungen als PDF in ein zugängliches Netzlaufwerk kopieren, aus dem die Kollegen sich den aktuellen Stand abholen müssen - so hast Du zumindest die Kontrolle übert den Ausgang aus dem TB. Ob man's in der Halle schafft, das Chaos zu sortieren, ist dann eine andere Frage, drängt aber sicher auch. Wer ohne Nachfrage mit den alten Zetteln hantiert, braucht eben doch einen Denkanstoß (siehe oben) Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für idive2deep
Hallo, Zitat: ... Ob ich gegen irgendwelche Doku- Regeln verstoße ...
gegen irgendwelche Doku-Regeln verstößt man bestimmt dauernd, aber falls mal jemand nach iso9000 oder so fragt, eigentlich geht es nur darum, dass man sich selber Regeln gibt und die dann einhält. Da kann dein Druckdatum ja mit zugehören ;) Zitat: ... es gibt bei uns jede Menge Handschriftlicher Notizen auf den Zeichnungen ... bei der jeweiligen Maschine in einem Ordner abgelegt
Ist an jeder handschriftlichen Notiz auch ein Datum? sonst kann doch auf jede irgendwann gedruckte Zeichnung irgendwann eine Notiz gemacht worden sein ? Ich steck bei uns nicht in den Details der Arbeitsvorbereitung, aber soweit ich weiß werden deren "Notizen" auch als Dokument abgelegt und versioniert ... Im Archivsystem ist dann der der aktuelle Stand der Zeichnung als tiff (oder pdf oder ...) und in einem anderen Archiv die Arbeitspapiere, und dann kann man von beidem den aktuellen Stand geben. Sonst landet man bei - Fertigung nach neuer Zeichnung - Text auf der alten Zeichnung - schon vermischen sich alte und neue Maße ... Ich kenn das auch noch aus dem kleinen Betrieb, wo ich vorher war. es ist dann immer schwer mal einen neuen Stand der Zeichnungen auszudrucken, weil in der Werkstatt soviele Handnotizen da drin sind, die nie in der Zeichnung nachgetragen sind. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
