| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Problem mit alten Blechteilen in SWX 2013 (1246 mal gelesen)
KoGa3 Mitglied Techniker
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2004 Intel Xeon E5-1620 16GB RAM PNY Quadro K2200 Logitech MX 700 WINDOWS 10 SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem mit abgewickelten Blechteilen: Wenn ich Blechteile aus älteren SWX-Versionen in v2013 öffne und bearbeite, habe ich öfter das Problem, daß in Blechabwicklungen in den Zeichnungsableitungen die vorhandenen Bemaßungen auf die Kantlinien durcheinander kommen. Mir ist aufgefallen, dass konvertierte Blechteile irgendwie in der "SM-FLAT"-Konfiguration ein Problem mit der Darstellung haben. Im Feature-Baum eines solchen Teiles wird die Abwicklung mit einer "Ampel" markiert, ein Neuaufbau/Regenerieren bringt da aber meist nichts, spätestens beim nächsten Bearbeiten des Teils ist die Ampel wieder da. Vermutlich ändert sich dabei auch irgendwie die Reihenfolge der generierten Biegelinien in der "SM-FLAT"-Konfiguration und dadurch "wandert" die Bemaßung mit der Biegelinie an die neue Position mit. In SWX 2013 neu erstellten Blechteilen ist dieses Phänomen noch nicht aufgetaucht. Danke und Grüße Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KoGa3
Hallo, es gibt in dem Fature Abwicklung die neue Option "Abwicklung neu erstellen". Hast du diese einmal gesetzt? (Ist nur ein Versuch). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, leider verschwindet die "Ampel" dadurch wieder nur kurzzeitig. Was mir aufgefallen ist: bei neuen SWX-Blechteilen macht er ja ab der Version 2013 bei Blechteilen im Feature-Baum eine zusätzliche Unterteilung, bei den mit einer älteren Version erstellten Dateien aber nicht Grüße Karl
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KoGa3
Hallo, das ist ein Feature, kein Bug. Schliesslich versteht sich SWX seit einiger zeit nun auch auf Multi-Body-Blechteile. Daher die Ordner - für mehr Übersicht im FM. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Info, nur das war mir schon bewusst. Ich meinte nur, dass Solidworks 2013 diese Feature-Einträge bei älteren Dateien nicht auf seinen neuen Standard umändert und ev. daher meine Probleme mit meinen alten Blechteilen herrühren könnten. Grüße Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
