| Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun? |
Thema: Maßeintragung (3827 mal gelesen)
D.Hegenauer Mitglied Maschinenbau, Elektrotechnik und Feinwerktechnik
Beiträge: 9 Registriert: 29.04.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, mein Problem: ich muss eine Angabe in die Zeichnung machen, welche aussagt, dass alle nichtbemaßten Kanten x ein Fase so und so haben ich finde die Schaltfläche dafür einfach nicht... hilfe Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
Hallo ThoMay, erst muss er mal den Bezugshinweis finden damit er Dein Symbol überhaupt aufs Papier bringen kann Grüße Andreas
BTW Ich schreib da immer nur hin alle unbemaßten Kanten 0,5x 45° ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
Hallo D. ein großes Lob da du einer der wenigen bist, der sein Profil zum System sorgfältig ausgefüllt hat, jedoch wird jeder Post von dir dadurch sehr lang, selbst wenn nur eine Zeile drinn steht. aber trotzdem freut es mich, das ein neuer hier, so sorgfältig sein Profil ausgefüllt hat lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmo ets Mitglied maschinenbau ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 02. Sep. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hegenauer
Hallo cmo ets, und zunächst einmal ein herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Ich möchte dich (und alle anderen) bitten, hier Beiträge und auch Antworten nicht einfach so mit nur einem Link zu machen, dazu noch auf eine externe Quelle, auch wenn es sich dabei um ein Video handelt, das mit SolidWorks zu tun hat. Da könnte jemand auf die Idee kommen, dass du das hier nur nutzen willst um Leads für deinen Youtube-Channel zu bekommen. Auch dein Vorschaubild ist nicht besonders aussagekräftig, was die ursprüngliche Fragestellung angeht, sieht so aus, als hättest du so eine Art Makro, um die Werkstückkantensymbole zu erzeugen und in die Zeichnung abzusetzen. Das Makro selbst wäre dann interessant, du kannst es ganz normal als Dateianhang direkt hier dranhängen oder auch gerne einen Link mitsamt erklärendem Text zu der Seite schreiben, wo man es downloaden kann. Bitte verstehe, wenn ein Moderator einen Beitrag, der nur aus einem Link auf ein Youtubevideo (wo alles mögliche angezeigt werden könnte) besteht, ggf. auch löschen wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
