| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Modell wird nicht angezeigt (2587 mal gelesen)
Tommi74 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.01.2012 SWX 2014 Standard Windows7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier gerade einen sehr merkwürdigen Fehler mit Solidworks 2011. Meine GTX 560 Ti habe ich soeben gegen eine GTX 780 (kleine Titan) getauscht. Aktuellen Treiber drauf, alles läuft super. Nur SWX will nicht so ganz. Wenn ich eine Baugruppe lade, wird diese während des Ladens auch korrekt angezeigt, dann nach dem laden aber wieder ausgeblendet. Wenn ich mit der Maus das Modell drehe, wird das Modell auch wieder angezeigt. Das Problem tritt bei Einzelteilen und Baugruppen auf. Natürlich habe ich das Modell auch Eingeblendet Ich hab keine Ahnung, was das sein kann. Vorher lief alles super. CU Tommi
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update, die GTX 560 Ti ist nun in den Rechner von meinem Kollegen gewandert. Dort haben wir auch auf den aktuellen Nvidia-Treiber (320.18) gewechselt, und prommt gab es da das gleiche Problem. Es scheint also eher ein Treiberproblem zu sein, blöd ist nur das die GTX 780 so neu ist, dass man nicht auf ne ältere Treiberversion swichten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Das ist das Leid mit dem Consumer Grafikkarten. Bei zertifizierten (Quadro oder FireGL) treten solche Probleme nicht auf, dafür kosten die halt auch min. das doppelte wenn man eine ähnlich leistungsfähige wie deine benötigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Zitat: Original erstellt von Tommi74: @Alexx2, wenn ich mal groß bin kaufe ich mir auch ne dicke Quadro
Ich muss gleich echt weinen: GTX 780 - ab 600 EUR aufwärts PNY Quadro 600 - ca. 160 EUR PNY Quadro 2000 - ca. 420 EUR Der Preisjoker zieht da ganz gewiss nicht, wohl eher die Boah, geile neue GTX mit jetzt 3GB GDDR5 und 119,7 FPS in Battlefield 3 Karte - man will ja nicht bei 80 FPS Kopfschmerzen bekommen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Das ist das Leid mit dem Consumer Grafikkarten. Bei zertifizierten (Quadro oder FireGL) treten solche Probleme nicht auf, ...
Na das kann ich so nicht unterschreiben. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Stunden damit vertan, zu zertifizierten Grafikkarten verschiedene Treiberversionen durchzutesten, um eine fehlerfreie Version zu finden- nicht immer mit Erfolg. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Zitat: Original erstellt von KMassler: Na das kann ich so nicht unterschreiben. Wir haben in der Vergangenheit schon einige Stunden damit vertan, zu zertifizierten Grafikkarten verschiedene Treiberversionen durchzutesten, um eine fehlerfreie Version zu finden- nicht immer mit Erfolg.
Ja sicher jeder hat das Wohl schonmal durchlebt. Generell sind die Treiberprobleme bei underen Anwendungen aber wesentlich geringer. Das Argument eine Quadro nur wegen des RealView-features zu kaufen ist durch den Hack ja mittlerweile fast schon obsolet und CUDA wird ja auch von den Consumer Karten unterstützt... @Stefan: leider gibt es zur GTX780 noch keine in der Leistung vergleichbare Quadro-GraKa von Nvidia. Die ertse 384bit Quadro ist die 6000er und die hat aber noch den vergleichsweise langsamen GF100 drin und kostet in der günstigsten Variante aber 3500 Euronen -- also das 5-6fache! [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
