| AMB 2024 |
Thema: IGS- Daten Ändern (1787 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe IDS Daten von einer Haube , dies kann ich zwar einlesen aber nicht Ändern , an dieser Haube müsste ein Rand Weg (Rot) gekennzeichnet , siehe auch Bild Habe das nun unter einer solid Datei abgespeichert wie bekomme ich das hin? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jun. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, möchtest Du den rot markierten Rand entfernen ? Das könnte man so ----> Grüße Andreas
Edit: die 3D Skizze hab ich nur mal so erstellt , die wird hier nicht gebraucht ! ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Torsten, wiegt die denn auch noch was wenn die unterdrückt ist Vielleicht sollte ich mit dünneren Linienstärken arbeiten , das versuch ich mal Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Es muß ja die Skizze sein. Da SWX ja auch dem Newtonschen Gravitationsgesetz gehorcht, müßte ja sonst mein Teil schwerer sein, weil es auf dem Monitor tiefer liegt. Laut Einstein könnte Dein Teil aber auch schwerer sein, weil es sich grad' schneller bewegt. Hast Du den Laptop geschüttelt? Oder es liegt an der aufgespritzten RealView-Neonfarbe. Das würde auch die Volumen-Vergrößerung erklären. Wieviel µ hat so eine Realview-Schicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Zitat: Oder es liegt an der aufgespritzten RealView-Neonfarbe. Das würde auch die Volumen-Vergrößerung erklären. Wieviel µ hat so eine Realview-Schicht?
das würde ich ja noch verstehen wenn ich Reines Gold aufgelegt hätte ------> Aber bei so nem bisschen Grün und Grau Vermute eher das Du da einen Lunker eingegossen hast Grüße Andreas
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Back 2 Ernst: Ich tippe auf die Verrundung. Du hast Deine Oberflächen vor die Verrundung gelegt, ich dahinter. Dadurch werden die Oberflächen-Verlängerungen vermutlich etwas unterschiedlich ausfallen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hab's grad' probiert. Macht einen Unterschied (warum auch immer!) erklärt aber nicht die Differenz zwischen unseren Modellen. Wenn man aber bei den Eigenschaften-Masse die höchste Genauigkeit benutzt, nähert sich Dein Modell dem meinigen sehr stark an. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
den einzigen Unterschied den ich da sehe ist das Du die Offset 0 Fläche verlängert hast, und ich die Originalfläche . Kann es sein das bei Offset 0 die Originalfläche "ausgebessert" wird ? Grüße Andreas
erstellt am: 26. Jun. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 26. Jun. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
ja, hab ich 167768,07976301 mm³ Torsten 167767,90405273 mm³Andreas Radius oben 167767,90838260 mm³Andreas Radius unten es bleiben je nach Position des Radius ca. 0,175 mm³ Unterschied . Plötzlich bin ich leichter _ ( was ja auch der Realität entspricht ) SCNR Grüße Andreas
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Mmmmh, 82kg bei 1,83m... Du hast doch nur wieder so schluderig modelliert, daß bei einer Schnellmessung nur Mist rauskommt. Und das bischen, was ich jetzt schwerer bin, ist doch höchsten der Dreck unter einem Fingernagel. Oder einmal Nasenhaare trimmen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Nicht ganz 61,5 Kg bei 1,68 M Da liegen Gewichtswelten zwischen und die liegen nicht am Modell Im Ernst hältst Du das Offset 0 auch für eine mögliche Ursache ?
Grüße Andreas
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Im Ernst hältst Du das Offset 0 auch für eine mögliche Ursache ?
Erstmal ja. Zumal die Ursprungsfläche importiert war. Ich find's aber, wie gesagt, schon verdächtig, daß auch die Lage der Verrundung im FM überhaupt einen Einfluß hat. Ich bin ganz froh, daß ich bei der täglichen Arbeit nicht auf solche Kunststücke angewiesen bin, denn sonst müßte man solche Merkwürdigkeiten viel intensiver hinterfragen. Damals die Sache mit dem Verbiegen am Zahnrad war auch so'ne geometrische Merkwürdigkeit. Ich befürchte, die relativ 'schnelle' Modellierung, die uns durch SWX hier gestattet wird, wird durch solche 'Ungenauigkeiten' erkauft. Da werden vermutlich Iterationen nur bis zu einer gewissen Übereinstimmung gemacht, so daß es einigermaßen hinkommt. Mir erst mal egal, die meisten meiner Sachen sind praktisch, quadratisch und grau. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr beiden könntet ihr auch noch ein Video von der ganzen Sache einstellen ich glaube das wäre auch für andere interessant , quasi eine schritt für schritt Verfolgung eurer Vorgehensweise Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
