| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Liniendicke in Zeichnung funktioniert nicht immer (3543 mal gelesen)
MoritzLRT Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 15.06.2013 Win7 64-Bit, Solidworks 2012 SP5.0
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe zwei Probleme bei der Zeichnungserstellung von meinem Strak. Wenn ich den Linien eine Breite zuweisen will, nimmt Solidworks bei manchen Linien die Breite an, bei anderen wird aber nur angezeigt, wie breit sie sein sollen, die Linie wird aber nicht breit angezeigt (auch im Druck nicht). Im Anhang ist ein Foto, die oberste Linie ist als eine Linie erstellt, trotzdem wird ein Stück nicht dick dargestellt. Über "Anderes auswählen" bin ich auch nicht weiter gekommen. Wie bringe ich Solidworks dazu, die Linie auch dick zu machen? Ich habe auch Skizzen aus dem 3D direkt in die Zeichnung eingefügt. Wie kann ich da die Dicke einer einzelnen Linie ändern? Ich habe nur gefunden, wie ich die Dicke in allen Skizzen ändern kann. Vielen Dank! Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzLRT
Hallo Moritz, ich kann das über die Symbolleiste Linienformat machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das funktioniert bei mir vom Prinzip her auch, nur nicht bei Kanten, die nur im 2D zu sehen sind. Wenn ich z.B. von vorne auf einen Flügel schaue kann ich die obere und untere Linie zwar auswählen und auch die Linienbreite einstellen, das wird aber so nicht angezeigt. Gibts da einen Trick? Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzLRT
Hallo Moritz, ich vermute mal, dass die Linien auf der Zeichnung "Shilouettenkanten" oder tangentiale Kanten sind. Schau doch mal, ob du durch Umstellen der Linieneigenschaften für diese Kanten zum Ziel kommst. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoritzLRT
Hallo zusammen, hab eigentlich alle Linien/Kanten Formatieren können mit der Ausnahme von "Kurven" und Opberflächenkanten von Oberflächen die Senkrecht auf der Ansicht stehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Andreas Die Vermutung könnte passen, wobei es bei manchen Kanten(teilen) funktioniert (Siehe Bild im 1. Post) @Bernd Vermutlich geht es bei mir um genau diese Oberflächenkanten. Mit Kurven hab ich dagegen keine Probleme?! Mir ist aufgefallen, wenn ich die globalen Einstellungen für die sichtbaren Kanten ändere, werden auch diese Linien mit geändert. Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
