| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Bauteil in BG bearbeiten = alles andere Unsichtbar (2967 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe hier kurz eine "Anfänger Frage", weiss aber wirklich nicht wo ich das Einstellen kann. Wenn ich ein Teil in einer Baugruppe bearbeite, dann möchte ich dass alle anderen Bauteile als Drahtmodell oder Transparent dargestellt werden. Wo kann ich das einstellen? Danke und Gruss Padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Zitat: Original erstellt von padi: Hallo ZusammenHabe hier kurz eine "Anfänger Frage", weiss aber wirklich nicht wo ich das Einstellen kann. Wenn ich ein Teil in einer Baugruppe bearbeite, dann möchte ich dass alle anderen Bauteile als Drahtmodell oder Transparent dargestellt werden. Wo kann ich das einstellen? Danke und Gruss Padi
Deine Frage verwirrt mich etwas. Bei mir ist es grundsätzlich so, das bei einer Bearbeitung eines Teiles innerhalb einer Baugruppe alle anderen Teile nur noch als Drahtmodell dargestellt werden. Ob und wenn ja, wo man das einstellen kann weiß ich aber nicht, da es bei mir seit der Installation so ist. Gruß Gumba ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gumba Bei mir ist das leider nicht der Fall. Wenn ich ein Teil in einer Baugruppe bearbeite, dann bleiben alle anderen Teile als Schattiert mit Kanten bestehen. Ist etwas mühsam so zu arbeiten. Hoffe es kann mir jemand helfen. Wäre ne super einstellung
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Systemoptionen-Anzeige/Auswahl- Baugruppentransparenz das sollte helfen ------------------ Gruß, der Teddibaer "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo, Voreinstellbar über Systemoptionen, Anzeige/Auswahl "Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext" oder in der Baugruppe wenn ein Teil in Bearbeitung ist über "Baugruppentransparenz". Viele Grüße vom Bodensee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch. Jedoch kann ich dort nichts einstellen (siehe Anhang). Wurde hier ein Häckchen falsch gesetzt bei der Installation? ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo Padi, Zitat: Original erstellt von padi: Jedoch kann ich dort nichts einstellen (siehe Anhang). Wurde hier ein Häckchen falsch gesetzt bei der Installation?
Häkchen ja, aber nicht bei der Installation. Du hast für die Baugruppe den "Modus Große Baugruppen" aktiv, das schaltet diverse Optionen um bzw. den Zugriff darauf ab. Den Modus große Baugruppen kannst du im Extras-Menu recht weit unten ein- und auch wieder ausschalten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
