| Intertool 2024 |
Thema: zusammengefügte Oberflächen zerteilen (2769 mal gelesen)
hoggl Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2008 SolidWorks 2013 Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon oft vergeblich nach einer Lösung zu folgendem Problem gesucht: Wenn man eine relativ komplexe Form aus Oberflächen aufbaut, ist es manchmal notwendig, bereits zusammengefügte Oberflächen wieder in unabhängige Einzelflächen zu zerteilen. Bisher nutze ich dafür die "Offset-Oberfläche"-Funktion und setze den Abstand auf Null. Das wiederhole ich dann für jede Einzeloberfläche und lösche anschließend die ursprünglichen Oberflächen. Das ist natürlich keine gute Lösung... Gibt es dafür evtl. eine simple Funktion? Oder wenigstens eine bessere Methode? Bin für jeden Tip Dankbar! Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoggl
Hallo, da gibts die Trennlinie um Oberflächen zu trennen, und so nebenbei , wer hindert Dich daran das Feature Oberflächen zusammenfügen zu editieren und die gewünschte Fläche abzuwählen ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort. Die Trennlinie hilft mir in dem Fall leider nicht wirklich, da man damit zwar eine Flächen in mehrere aufteilen kann, die resultierenden Flächen soweit ich weiß aber grundsätzlich weiterhin miteinander verbunden bleiben. Was ich suche ist aber eine Möglichkeit, einzelne Flächenbereiche so voneinander zu trennen bzw. lösen, dass Solidworks sie als voneinander unabhängige Oberflächenkörper behandelt, d.h. mit einer blauen Linie gekennzeichnet, wie bei der Variante im Anhang auf der rechten Seite. Das mit dem Editieren hilft leider nur manchmal, da ich oft die Oberflächen anfangs im verbundenen und erst später im getrennten Zustand brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoggl
Hallo, hab glaube ich noch nicht so ganz geblickt was Du machen willst Lösch doch einfach die Fläche raus und füg sie mit ausgefüllte Oberfläche wieder ein , dann ist das auch nicht mehr verbunden. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Jun. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoggl
erstellt am: 26. Jun. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Krümmel: das mit dem "ausgefüllte Oberfläche" funktioniert zwar, aber leider nur in den Fällen, wo diese neue Fläche an allen Rändern von anderen Flächen umgeben ist. Oft habe ich aber auch Flächen, die (noch) an mindestens einer Seite frei in den Raum ragen. Meine bisherige Methode mit dem Nuller-Offset + Fläche Löschen ist außerdem nicht aufwändiger. @Lenzcad: wo es geht versuche ich es auch genau so, allerdings geht das ja leider nicht immer. Vielleicht wende ich bisher auch einfach die falschen Methoden an, aber es wundert mich schon, dass SolidWorks scheinbar diese, zumindest für mich sehr naheliegende, Funktion nicht besitzt. Trotzdem vielen Dank für eure Antworten! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoggl
Gleiches Problem hab ich auch, immer nur mit Offset von null und dann die darunter liegenden Flächen entfernen. Ich hab es auch schon mit einer Skizze, welche eine Dicke von 0,01mm hat, als Trimmen-feature gemacht. Das ist in meinen Augen eher unbefriedigend und auch nur ein Feature weniger, aber dafür eine Skizze mehr. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoggl
Zitat: Original erstellt von hoggl: Vielleicht wende ich bisher auch einfach die falschen Methoden an, aber es wundert mich schon, dass SolidWorks scheinbar diese, zumindest für mich sehr naheliegende, Funktion nicht besitzt.
Ganz sicher wendest Du nicht die richtige Vorgehensweise an, aber ohne zu wissen was Du genau erreichen willst und wie Du Dein Vorgehen strukturierst, können wir Dir kaum die richtigen Hinweise liefern. Die Arbeit mit Oberflächen ist nicht so ganz trivial, und auch nicht besonders gut mit Tutorials erläutert, aber man kann sehr viel damit machen. Mein Rat: probiere mal die Bandbreite an Features aus. Außerdem: Erzeuge vor dem Zusammenfügen der Oberflächenkörper Kopien der einzelnen Oberflächen für die spätere Bearbeitung. Gruß Andreas
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoggl
Hallo Matthias, es gibt eine „Hardcore“-Möglichkeit , um aus dem Volumenmodell (oder Flächenmodell) einzelne Flächen zu machen: Exportieren und mit diesen Optionen wieder einlesen, klar man verliert die Parametrik. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
