| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: BG: Teile unterdrückt (1967 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: beim Öffnen einer Baugruppe (importiert, ursprünglich STEP) sind grundsätzlich 95% aller Teile unterdrückt. In älteren Forenbeiträge (2008) habe ich die Lösung für das Problem gefunden: "Bearbeiten" // "Unterdrückung mit abhängigen Elementen aufheben". Ich würde gerne wissen ob es inzwischen eine dauerhafte Lösung gibt ("Spezialhäckchen" setzen z.B.) Danke, Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Nein dafür gibt es noch leider keine lösung. Kann es aber nur für SWX2012 sagen. Ansonsten müssten mal auf Datei Öffnen -> STEP Format Auswählen -> Optionen anklicken Vielleicht ist ein neue Option dazu gekommen. ------ *drop* sehe gerade das anscheind schon SWX2012 vorhanden ist... [Diese Nachricht wurde von din1031 am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, wir arbeiten auch mit SW2012... Ich habe alle Optionen beim Speichern und Öffnen von STEP Dateien überprüft, nichts...Schade. ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Jun. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo Jairo, bis zur SolidWorks Version 2011 steuern die Einstellungen in den Systemoptionen (Baugruppen/Große Baugruppen/Modus Große Baugruppe) und die dort festgelegte Teileanzahl, ob die Bauteile beim STEP-Import unterdrückt werden oder nicht. Ab SolidWorks 2012 ist das nicht mehr der Fall. Tipp zum schnellen Aufheben der unterdrückten Teile: Auf den Pfeil oben links neben der Ampel und „Unterdrückt auswählen“, anschließend im Grafikfenster rechte Maustaste ins Leere und „Auf vollständige Darstellung einstellen“. Viele Grüße Andi Spieler
