| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Solid einpassen/eindrehen? (1373 mal gelesen)
Lord Ahriman Mitglied Anwendungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 24.06.2013 SolidWorks 2013 Thinkdesign 2011.1 DCAMCUT
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Umsteiger auf SolidWorks über die CAM-Software D-CAMCUT. Kann ich ein eingelesenes Solid ( step, iges) nachträglich drehen und auf den Ursprung verschieben, wenn es frei im Raum liegt? Wenn ja, wie stelle ich es am besten an? Bei der Schulung wurde mir nur gezeigt wie ich selbsterstellte Modelle über die Skizzen verschieben kann. Aber das funktioniert leider nicht mit Fremdformaten. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Ahriman
Hallo Lord, und herzlich Willkommen hier im Forum. Ja das geht mit dem Feature Körper verschieben. Benutze das Fragezeichen in dem Feature und dir wird hinreichend erklärt wie es anzuwenden ist. Wenn du dann nicht weiterkommst, frage hier weiter. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Ahriman
Hallo, vorbildlich, Gratuliere. Hast dich angemeldet, deine Syst.-Info ausgefüllt, saubere Frage gestellt und auch wieder geantwortet. So macht Helfen Spaß. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Jun. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lord Ahriman
Hallo, auch von mir Gratulation Es gibt , wenn im Featurebaum nur importiert stehen soll, noch eine andere Methode ohne Körper verschieben . Step oä. in SWX einlesen_mit dem Bauteil eine Baugruppe eröffnen_Teil in der Baugruppe nach belieben positionieren_dann Baugruppe als Part speichern Ist im Prinzip das Gleiche , nur sieht dann keiner mehr das da mal was nicht gepasst hat Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
