  Lagetoleranz der Zentrierung bemaßen
AMB 2024
Autor Thema:  Lagetoleranz der Zentrierung bemaßen (4036 mal gelesen)
Ultramarin
Sehen Sie sich das Profil von Ultramarin an!   Senden Sie eine Private Message an Ultramarin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultramarin
Solidworks 2012 Standard
Asus P8P67 EVO B3
Intel Core i7-2700K
8192 MB Ram
PNY Quadro 2000 1024MB
Win7 Pro 64
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oft kommt es vor, dass unsere Lieferanten z.B. an einer Welle bei der 2. Seite Bearbeitung (beim umspannen) die Zentrierung nicht genau genug setzen. So das das Bauteil später bei einer weiteren Bearbeitung zwischen Spitzen schlägt. Die Form und Lagetoleranzen an der Welle sind alle bemaßt und eingehalten. Klar,.. alle Absätze die in einer Aufspannung gefertigt wurden sind so genau wie es die CNC Maschine hergibt. Nur die 2. Zentrierung beim umspannen vermasselt dann den gesamten Rundlauf.
Oft schreib ich noch in die Zeichnung „Rundlauf zwischen Spitzen 0,05“ so dass der Dreher bei der 2. Seite Bearbeitung seine weichen Backen noch mal ausdreht.
Wie würdet ihr das in der Zeichnung Normgerecht darstellen? Lageabweichung der Zentrierachse hab ich so noch nicht gesehen. Die Bezugsangabe vielleicht auf die Mittellinie setzen?
Gruß M.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultramarin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ultramarin,
wenn du das Bezugssymbol auf eine Durchmesserbemaßungsmaßlinie beziehst, heißt das automatisch das die theoretische Mittelachse den Bezug darstellt und nicht die Mantelfäche.
Das Bezugsdreieck mit dem Bezugsbuchstaben steht:
-auf der Umrisslinie des Elementes oder auf der Maßhilfslinie (aber getrennt von ihr), wenn der Bezug die Linie oder Fläche selbst ist.
-als Verlängerung der Maßlinie wenn der Bezug die Achse oder Mittelebene.
Quelle: Hoischen-Hesser Technisches Zeichnen 30.Auflage
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
