| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ältere SolidWorks Version als Standard (2314 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab auf meinem Rechner jetzt SolidWorks 2012 und 2013 installiert. 2013 nur testweise. Da die Abwärtskompatibilität nicht so gegeben ist, würde ich gern weiterhin erstmal mit 2012 arbeiten. Allerdings öffnet er alles in 2013. Habs über das Standardprogramm probiert aber dann nahm er immer irgendeinen Installer. Auch wenn ich direkt die SLDWRKS.exe ausgewählt hatte. Geht das irgendwie? Hab erstmal 2013 wieder runtergeworfen. Jetzt sind die .prt Dateien und so allerdings keine Objekte mehr mit Vorschau. Sondern nur Dateisymbole. Und wenn ich 2012 starte kommt eine Fehlermeldung (startet aber trotzdem weiter). Kann man das reparieren? Habe glaube eine Admininstallation drauf. Bin aber nicht 100% sicher. mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, du hattest wohl kein aktuelles SP vom 2013 installiert!? Denn bei mir wird immer brav gefragt, welche Version es denn sein darf; beim Aufruf der Dateien über den Windows Explorer... Ich verwende 2013 SP3. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab SW2012 SP1 und SW2013 SP3. Gefragt wird bei mir nix. Der öffnet einfach im SW2013. Jetzt kommt beim öffnen eines Files mit 2012 jedesmal "Unerwarteter Fehler. Anwendung wird beendet". Starten tut es trotzdem... argh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo , SWX 2012 starten und aus SWX heraus auf Datei öffnen klicken. Das sollte klappen Bei mir kommt beim öffnen über den Explorer diese Meldung ------> Hast Du da auf nicht wieder anzeigen geklickt ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo, schau mal in beiden Versionen nach ob hier ( extras_Optionen_Meldungen ) ----> eine weggeklickte auftaucht , dann einfach Haken setzen und wieder aktivieren. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Ich habe 3 SWX Versionen auf dem Rechner. Zuerst öffne ich die SWX Version mit der ich arbeiten möchte und dann meine Dateien aus dem Windows-Explorer. Funtioniert einwandfrei.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
Hallo minority, starte deine SW2012 als Administrator, es reicht unter Windows 7 nicht, wenn du als Administrator eingeloggt bist (wenn dein Account überhaupt einer ist), du musst es auch noch explizit als Admin starten. Dazu bei gedrückter SHIFT-Taste die Verknüpfung zu SOlidWorks rechtsklicken und aus dem Kontextmenu "Als Administrator ausführen" wählen. Einen etwas längeren Erklärungsversuch kannst du in diesem Beitrag lesen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jul. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für minority
