| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Konfigurationen in Stückliste anzeigen (3685 mal gelesen)
Konstruktionsbetrachter Mitglied Maschinenbautechniker / Fertigungsleiter
Beiträge: 2 Registriert: 10.06.2011
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im Solid Works 2011 ein Teil in eine Baugruppe lade, welches ßüber Konfigurationen auswählbare Eigenschaften hat, wie kann ich die Eigenschaften in der Stpückliste anzeigen? Beispiel: Ich füge ein Profilrohr ein, dann wähle ich in den Konfigurationen von dem Rohr aus, welche Abmessungen es hat. Jetzt erstelle ich eine Stückliste und will in einer Spalte die Konfigurationseigenschaften, also die Rohrabmessungen stehen haben. Wenn allerdings in der Baugruppe einige Teile ohne Konfigurationen drin sind, dann soll in der Spalte bei dem Teil zum Beispiel die eingegebene Bestellbezeichnung von den Produkteigenschaften stehen. wie mache ich das? bzw. geht das überhaupt? Danke schonmal für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsbetrachter
Das wird so nicht gehen, weil du pro Spalte auf eine eigenschaft verlinken kannst, da geht kein entweder/oder. Die Rohrabmessungen gehen schon, du musst nur diese Abmessungen als Eigenschaft im Teil haben,dann kannst du diese Eigenschaft auch in der Stückliste aufrufen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Jun. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsbetrachter
Hallo, man kann auch in einer Zeile mehrere Eigenschaften zusammenfassen. In meinem Beispiel hier der Dateiname und der Konfigurationsname die durch einen Bindestrich getrennt werden. Die Zeile sieht dann so aus: $PRP:"SW-Dateiname(File Name)"-$PRP:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)" In der ZIP-Datei ist meine Stückliste enthalten. Evtl. kommst du damit weiter. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsbetrachter
| Anzeige.:
