| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnungsverknuepfung (1699 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schoenen guten Morgen zusammen, verehrte "Forensiker". Ich habe in der Hilfe schon viel gelesen, steige da aber nicht wirklich durch. Aktuelle erstelle ich gerade einen Berg an Zeichnungen. Nun wuerde ich gern die im BT hinterlegten Angaben bezueglich Material, Gewicht,.. automatisch in die passenden Felder auf der Zeichnung uebernehmen lassen. Nun klicke ich von einem Hilfemenue in das naechste ... Wuerde sich bitte jemand erbarmen mir das mal fuer Dumme zu zeigen? Vielen Dank Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Duckbone, Das geht über einegefügte Bezugshinweise, die auf die entsprechende Eigenschaft im Teil verlinkt sind. Klick 1 Nimm dein Teil, welches du zeichnen möchtest, ziehe es auf dein Zeichenblatt und dort nimmst du dein Blattformat in Bearbeitung. RMB auf das Blatt--->Blattformat bearbeiten. Einfügen--->Beschriftung-->Bezugshinweis. Dann sihe Bild (Link) Das machst du , bis du für alle deine Eigenschaft ein Bezugshinweis in deinem Blattformat(im Schriftfeld platziert) eingefügt hast. Danach schmeißt du die Ansichten wieder raus und speicherst als Zeichnungsvorlage ab. Danach Datei-->Blattformat speichern.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank, Olaf - Ü´s sind unterwegs. leider finde ich in den "Verknuepfungsmoeglichkeiten" keine Auswahl "Gewicht". Da sind nur die SW-Standarts drin. Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Zitat: Original erstellt von Duckbone: Nochmals vielen Dank, Olaf - Ü´s sind unterwegs.leider finde ich in den "Verknuepfungsmoeglichkeiten" keine Auswahl "Gewicht". Da sind nur die [b]SW-Standarts drin. Gruss Olli [/B]
Die eigenschaft Gewicht muss in deinem Teil angelegt sein. Nur dann kannst du diese Eigenschaft auswählen. Das Gewicht wird zwar vom System automatisch evaluiert, aber es muss als Eigenschaft angelegt sein, um darauf verlinken zu können. Edit hat noch Bilder gemacht ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli, dir wird die Eigenschaft nur angeboten, wenn diese auch im Modell bzw. in der Baugruppe auch vorhanden ist. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, Bernd, ... hat ne Weile gedauert, aber jetzt hab ich es (ist nicht mein Tag heute ) Rahmen-Vorlagen sind alle aktualisiert und es funktioniert bestens. Nochmals Danke!! Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
