| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: SWX 2013 - Datei über Win-Explorer öffen (3488 mal gelesen)
nobbynobs Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 02.07.2012 Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen guten Morgen, kann mir jemand sagen, wie ich das Öffen einer weiteren Session von SWX unterdrücken kann wenn ich über den Win-Explorer Dateien öffnen will? Zum einen kommt die Meldung "Einen Journaldatei konnte nicht erstellt werden..." zum andern dauert das schlicht und ergreifend zu lange. Warum erzeugt SWX nicht einfach einen neuen Tab? Das Ganze tritt nur sporadisch auf - mein Support konnte leider auch nicht helfen. Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo nobbynobs, bitte kein Doppelklick sondern oben im MS-Explorer auf „Öffnen“ und dort „SolidWorks Launcher“ oder „Rechte Maustaste“ und „Öffnen mit“ und dann „SolidWorks Launcher“. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, "Danke!" für deine schnelle Antwort. Prinzipiell funktioniert das, nur kommt jetzt die Fehlermeldung "Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen festgestellt..." OK, damit kann ich leben. Ich hab allerdings vergessen zu erwähnen, das das Ganze nur bei Symboldateien *.SLDBLK passiert. "Tschuldigung!" Irgendwas läuft hier anders als bei den "regulären" PRT, DRW ASM. Gruß nobbynobs
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Das ist ein Normales Verhalten, weil der Block immer nur in eine Geöfnete Datei (Zeichnung/Skizze) eingefügt werden kann. Das kannst du nachvollziehen, wenn du mal im Datei öffnen-Menü auf die möglichen Dateiformate schaust. Ein Workflow wäre per D&D den Block in eine entsprechende Datei zu ziehen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbynobs
Hallo, man kann den Block auch in das SWX -Fenster ziehen, um den Block zur Bearbeitung zu öffnen. Sollte noch eine andere Datei geöffnet sein, dann auf den Befehlsmanager o.ä., und nicht in den Grafikbereich ziehen (und fallen lassen). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbynobs Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2013 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, "Jupp... dat jet!" Hab nicht dran gedacht, dass SWX die *.SLDBLKs" doch anders behandelt, auch wen man Sie im Explorer-"Öffnen mit" mit SWX verknüpft. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß nobbynobs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
