| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Kamerafahrt durch Raum - Bild-Qualität (1731 mal gelesen)
--ToTo-- Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.03.2006 Intel i7-3,4GHz 8GB RAM Quadro FX 4600 8GB RAM WIN 7 X64 SWX 2013 SP 1 Creo 2.0
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: bei einer Kamerafahrt durch einen Raum (sh. Bild) - Bildqualität total mies - Kanten Darstellung super eckig Ist Mein Rechner mit folgender Konfig vll. einfach zu schwach??? i7 3,4GHz Win 7 x64 8GB RAM Nvidea Quadro FX 4600 (Treiber von SW installiert) Oder hat jemand vll. Tipps um die Bild-Qualität zu verbessern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Hallo ToTo, vermutlich ist der Modus „Große Baugruppen“ aktiv. Wenn Du diesen ausschaltest kannst Du auf den Schieberegler unter Optionen/Leistung/ Detaillierungsgrad zugreifen und den Detailierungsgrad erhöhen. Tipp: Während der Kamerafahrt (nachdem die Pfeiltaste betätigt ist) zusätzlich die Alt-Taste drücken, dann wird der Detaillierungsgrad erhöht, ohne dass Du in die Optionen musst. Viele Grüße Andi Spieler
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Hallo ToTo, Deine Graphikkarte ist top, daran liegt es nicht. Hast Du die Anzeigequalität zu niedrig? Optionen/Dokumenteigenschaften/Bildqualität und oben den Schiebregler nach rechts. Viele Grüße Andi
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
din1031 Mitglied Ingeneur
Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Wie renderst du die Kamerfahrt und wieviel Punkt hast du dazwischen? Bewegungsstudie Speichern oder? Normal passiert das nur, wenn sie zu schnell ist und die zeit zu wiederaufbau nicht gegeben ist. Jetzt ist natürlich die Frage aus wieviel Teilen besteht die Baugruppe? [Diese Nachricht wurde von din1031 am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andi Wie meinst du das? Wenn ich das Modell öffne dann sieht das ganze normal aus... sh. Bild hackelig wird's dann nur wenn ich in die Bewegungsstudie wechsel. @din1031 wenn ich in die Bewegungsstudie wechsel und die Fahrt erstelle und laufen lasse dann sieht das soooo aus... speichern habe ich noch garnicht versucht wenn die Fahrt an sich schon nichts aussieht... 135 Bauteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
--ToTo-- Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Kommt ja diese geteilte Ansicht... Wie schreibt ihr eigentlich die Videos raus!? Renderer: Bildschirm oder PhotoView Wieviel Frames???
Welches Komprimierungsprogram? Welche Qualität? Schlüsselbild? Wieviel Frames habt ihr in den Eigenschaften der Bewegungssimulation??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für --ToTo--
Die ist klar wenn du sie Speicherst das sich das normal anders Auswirkt? Ich habe das geteste mit einer sehr großen Baugruppe es gibt einen unterschied wenn man dieses als AVI Spiechert, diese dauert länger da er mehr Zeit für den Aufbau einplannt, Render einfach 1 Sekunden dann wirst du sehen das normalerweise wensentlich besser ist. Erst als ich eingestellt hat das er die Baugruppe in 0,1 Sekunden drehen soll hatte ich das erst mal ecken drin. Ansonsten wenn ich sie nur darstelle zum drehen dann hatte ich auch ecken drin, aber wenn ich das Video gerendert habe waren diese nicht mehr da. Ich kann dir nur mal raten es einmalig eine Sekunde zu Renden (SolidWorks Bildschirm Renderer) ob es wirklich dann Ecken im Video hat. Zu 100% kriegst du aber die Ecken nur dann weg wenn du mit PhotoView Renderst, dann wird jedes einzelne Bild neu aufgebaut... was ein sehr langer Prozess werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
