| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Normteil suchen lassen (1251 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst seit kurzem mit Solidworks und vermisse hier und da Funktionen, die ich von Autodesk Inventor kenne. Man vermutet dann natürlich, dass es so was auch in anderen Programmen gibt. Also meine Frage wäre, gibt es in der Konstruktionsbibliothek die Möglichkeit, ein Normteil über einfaches Eintippen der Nummer zu suchen, bzw. zu finden? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Olaf, danke erstmal für den guten Tipp! Kann man dabei auch den Suchbereich eingrenzen. Oder was mache ich falsch? Leider finde ich nichts aus dem Bereich Toolbox. Habe einen Screenshot angehängt mit einem Beispiel: Ich suche nach einem Sicherungsring mit der Bezeichnung DIN 6799, finde aber Inventor-Parts die lokal gespeichert sind oder Verweise auf die 3D ContentCentral. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Stefan, bitte versuche es so. Wenn Du den Toolbox-Suchpfad gesetzt hast, musst Du wahrscheinlich warten bis die Indizierung abgeschlossen ist, dann wird das Toolbox Teil gefunden. Viele Grüße Andi Spieler
