| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Zeichnung mit verschiedenen Konfigurationen (3263 mal gelesen)
modal04 Mitglied Entwickler
Beiträge: 44 Registriert: 11.09.2012 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Hewlett-Packard HP Compaq dc7700 Small Form Factor Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs) 2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne aus einem Modell, welches mehrere Konfigurationen haben soll eine Zeichnung erstellen. Dies ist ja noch einfach. Womit ich mich schwer tue ist die richtige Einstellung der Darstellung. Mein Ziel ist es sobald im Modell eine andere Konfiguration ausgewählt wird, dass die Zeichnung dementsprechend die richtigen Ansichten anzeigt (den ersten Schritt habe ich durch die Einstellung in Bild 1 schon gefunden). Was mir Probleme bereitet sind die Detailansichten (siehe Bild 2 und Bild 3). Wie kann man die automatisch unterdrücken sobald die nicht gebraucht werden? Danke für eure Hilfe! Freundliche Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
Hallo, die Detailansichten automatisch zu unterdrücken, dürfte schwierig werden. Mit einem Makro oder DriveWorks ginge dies wohl. Mit SWX pur kenne ich da keine Lösung. Wie wäre es, du fertigst die unterschiedlichen Zeichnungen als Kopien auf mehreren Blättern an? ...und der Anwender schnappt sich die gewünschte... hm, auch nicht so toll. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja das wäre möglich aber natürlich mehr Aufwand. Ich dachte es gäbe vielleicht eine Einstellung wie bei der Bemaßung, das freistehende Dinge nicht angezeigt werden. Schade! Hat keiner eine passende Lösung? Danke und Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modal04
Ich denke mal, dass dir dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann, weil die Eindeutigkeit des Dokumentes nicht mehr gegeben ist. Zeichnung öffnen --> Konfig umstellen --> ausdrucken. Zeichnung ein nächstes mal öffnen --> Konfig umstellen --> ausdrucken. Ergebniß --> zwei Dokumente mit identischen Namen die unterschiedlich sind. Da kommst du beim DIN/ ISO Audit in Erklärungsnöte. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
| Anzeige.:
