| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Symbole weg (5186 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nach erfolgter Neuinstallation von SWX 2013 erscheinen im Explorer keine Mini-Sympole=> wie im Bild dargestelt sondern nur weiße Rahmen. Weis jemand wie die Symbole wiederkommen? ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Huhu Micha, ich vermute mal, die Dateizuordnung in Windows passt nicht mehr. Einfacher Test: Wenn du im Win-Explorer doppelt drauf klickst, muss die Datei in SWX geöffnet werden. Wenn nicht, ist die Zuordnung weg. Die kannst du unter Win7 unter
Code: Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme\Dateizuordnungen festlegen
neu setzen.Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spannenderweise funktieonieren die Icon bei manchen Rechnern und bei manchen nicht. Aber ich werde alles mal ausprobieren. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem so nicht gelöst bekommen. Im SWX-Explorer werden die Minisymbole richtig dargestellt, im Win-Explorer und in SWX (Öffnen-Dialog) sind nach wie vor nur weiße Rahmen zu sehen. auch eine kpl. Neuinstallation hat keine Besserung gebracht. Wir sind am Verzweifeln. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha. Für mich (als blutigen Laien) klingt das nach möglichen Problemen mit der "Thumbs.DB"-Datei. Nähere Infos hier. Vielleicht ist die ja bei manchen schreibgeschützt oder so ? Gruß Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo ich möchte das Thema aus aktuellem Anlass nochmal nach vorne holen. Wir haben letztes Wochenende von 2011 SP5 auf 2013 SP5 umgestellt, alle Dateien konvertiert (bis auf das Backup). Seit der Umstellung (2011 wurde komplett deinstalliert) haben wir das gleiche Problem, googlen etc. hat mich einer Lösung nicht näher gebracht: - Windows Explorer in den Modi "Liste" und "Details" ohne Haken bei "Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen" erscheint ein weisses Blatt - andere Modi zeigen den Datei-Inhalt - Windows Explorer mit Haken bei "Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen" erscheint überall ein weisses Blatt - Dateizuordnung zu Solidworks-Launcher ist eingestellt (bei Zuordnung zu SWX wird auf allen Dateien statt weissem Blatt der rote Würfel eingeblendet) - Im Solidworks-Explorer ist die Darstellung mit den gelben Würfeln / Zeichungsblatt richtig - edrawings ist nicht betroffen, die Darstellung ist richtig - Wenn ich eine Verknüpfung setze, und für ein anderes Symbol für diese Verknüpfung auf SWX.exe zurückgreife, werden mir alle implementierten Symbole richtig angezeigt, sind also vorhanden Von drei SWX-Rechnern in unserem Netz tritt bei zweien dieser Fehler auf. An der Konvertierung der Dateien scheint es nicht zu liegen, da auch ältere, als Backup noch nicht konvertierte Dateien weiss erscheinen. Die System- sowie die SWX-Einstellungen sind aufeinander abgeglichen Ich bin für JEDEN Tip dankbar Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hi nochmal Problem wurde mit Hilfe der Hotline (meinen herzlichen Dank an dieser Stelle!) gelöst - eine (PC1) bzw. zwei (PC2) defekt registrierte dll´s waren die Ursache Viele Grüße - Axel Solution Id: S-048676 Category: FAQ Question: Why are the thumbnail previews of SolidWorks files missing from the Windows Explorer Preview Pane with Windows® 7? Keyword: Part Created On: 4/15/2010 Updated On: 1/17/2012 Answer: It is likely that the "sldthumbnailprovider.dll" and/or the "sldwinshellextu.dll" are missing from the SolidWorks installation or are damaged. If the DLLs are present on the PC, then re-registering them one at a time may resolve the problem (by default, "sldthumbnailprovider.dll" is installed to "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks" and "sldwinshellextu.dll" is installed to "C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared". To unregister/register these DLLs, type the following in Start > Run: regsvr32 -u <path to DLL> (to unregister first) regsvr32 <path to DLL> If the first DLL registers correctly (returning a message stating "DllRegisterServer in .....dll succeeded."), then check to see if the thumbnail issue has been resolved. If the issue is not resolved, proceed to re-register the second DLL and check again.
