| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Feature Farben bei Export in VRML (.wrl) (2942 mal gelesen)
f.ge Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.06.2013
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich erstelle ein Objekt in SolidWorks und versehe unterschiedliche Features mit unterschiedlichen Farben. Wenn ich das Modell dann als VRML-Datei speichere und mit einer anderen Software zur weiteren Verwendung importiere, werden die Farben nicht mitimportiert. Interessant ist: wenn ich dem gesamten Modell eine "globale" Farbe zuweise, ist diese später in der VRML-Datei verfügbar. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich es schaffe, unterschiedlichen Features unterschiedliche Farben zuzuweisen, um diese dann auch verwenden zu können, wenn ich mit der VRML-Datei weiterarbeiten möchte? Viele Grüße, F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Jun. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.ge
Hallo F., ich könnte mir vorstellen das es nach der Definition von VRML vielleicht keine Unterscheidung der Flächenfarben gibt. Hast Du schon mal versucht die Körper eines Multibody-Teils oder Komponenten einer Baugruppe unterschiedlich einzufärben? Anderer Ansatz: die Eingefärbten Flächen einer bestimmten Farbe als separaten Oberflächenkörper erzeugen und dann mal exportieren... Ich nehme mal an das Du VRML97 und VRML1.0 schon getestet hast... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
f.ge Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die Antwort. Ich benötige die Modelle für die digitale Fabrikplanung. Ich habe mir schon Beispiel-Modelle im .vrml-Format angeschaut, die in der Planungssoftware integriert sind, diese sind natürlich auch mehrfarbig. Wenn ich morgen wieder am Arbeitsplatz bin, werde ich mal Versuchen, Baugruppen als .vrml-Datei zu exportieren und schauen, ob die Farben dann erhalten bleiben. Kannst Du mir bitte noch erklären, was es mit einem "Multibody-Teil" auf sich hat, bzw. wie ich so etwas erzeuge? Viele Grüße, F. p.s.: VRML97 und VRML1.0 habe ich tatsächlich schon getestet, hat nichts gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.ge
Hallo, ich exportiere regelmäßig ganze Baugruppen in VRML97-Format. Die globalen Farben der Einzelteile werden importiert, nicht aber die Farben von einzelnen Flächen, Features, etc. (auch nicht wenn das Häckchen "Ergebnis verschmelzen" beim Erstellen der Features nicht gesetzt war). Diese Farben müssen mit der Software mit dem die VRML-Daten gelesen werden einzeln neu gesetzt werden... Grüße Jairo ------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800 SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.ge Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir hat es jetzt auch mit dem Erstellen von ganzen Baugruppen geklappt. Das bedeutet zwar einen wesentlichen Mehr-Aufwand, scheint aber die einzige Lösung zu sein. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.sei Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.ge
f.ge Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo s.sei, genau das ist die Software, mit der wir hier arbeiten. Ein Austausch (gerne auch per Email) wäre sicherlich hilfreich. Meine Email-Adresse verschicke ich auf Anfrage per PN. Viele Grüße, f.ge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.sei Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f.ge
f.ge Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
