| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Gesamtgewicht einer Einzelposition in BG (2286 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine kleines Anliegen zu dem ich selbst keine Lösung gefunden habe. Ich möchte gerne in meiner Hauptbaugruppe in der Stückliste eine Spalte, in der das Ergebnis des Produktes aus Stückzahl und Gewicht stehen. Hintergrund: Wir verbauen in den BG´s auch alle Schrauben und wenn ich nun 130 Schrauben brauche, kann der Lagerist aus dem Produkt in der Stückliste sehen, was diese gesamt wiegen. Somit kann er die Normteile ohne nachzuzählen durch einfaches wiegen bereit stellen... Würde einen Haufen Zeit sparen... Danke im Voraus für eure Hilfe!! Hackschnitzelbrödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo Hans, direkt das Produkt aus Menge und Gewicht wüsste ich jetzt nicht. Aber zumindest kannst du in den Stücklisten eine extra Spalte mit de Benutzerdefinierten Eigenschaft Gewicht (Weight) einfügen. Wenn die Menge jetzt noch direkt daneben steht, muss der Lagerist nur noch im Kopf oder halt mit Taschenrechner zusammenrechnen. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
Hallo Broedlahans, das geht ganz einfach du fügst eine neue Spalte mit der Eigenschaft Gewicht und dann in der nächsten Spalte fügst du eine Gleichung mit Gewicht x Stückzahl. Dann hast du das Gesamtgewicht! Gruß
pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo, habe gerade in SWX2008 etwas rumprobiert und da geht es auch. entscheidender Satz in der Hilfe, den ich 5x übersehen habe:
Zitat: Verwenden Sie das Symbol # vor einem Spaltenüberschriftselement ... Wenn Sie diese Syntax nicht verwenden und ein Element nicht-numerische Zeichen enthält, wird der Wert als 0.0 angezeigt.
also Doppelklick auf die Spalte, Typ Gleichung wählen und z.B. Gleichung Code: ='Standard/MENGE'*#'Gewicht'{1}
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten! @Jens: sorry, dass sich das der Lagerist jedes Mal selbst raus rechnet, wollte ich eben gerade vermeiden... In der Zeichnung habe ich eine Spalte hinzugefügt. Aber wie bekomme ich nun meine Formel da rein? Eingefügt habe ich ='MENGE'*#'GEWICHT', es erscheint aber nur die 0. Wo liegt da mein Fehler? Mfg Hackschnitzelbrödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Guten Morgen, @Jens: tolles Menue, aber woher kommt das, bei mir ist das deutlich uebersichtlicher ausgefuehrt und leider ohne "Weight". Gruss Olli ------------------ "Marvin, du hast uns das Leben gerettet!" - "Ich weiß. Grässlich, nicht wahr?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Guten Morgen,vielen Dank für die Antworten! @Jens: sorry, dass sich das der Lagerist jedes Mal selbst raus rechnet, wollte ich eben gerade vermeiden... In der Zeichnung habe ich eine Spalte hinzugefügt. Aber wie bekomme ich nun meine Formel da rein? Eingefügt habe ich ='MENGE'*#'GEWICHT', es erscheint aber nur die 0. Wo liegt da mein Fehler? Mfg
Hallo bei dir fehlt noch {1} hinten dran. ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2013 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Zitat: Original erstellt von Duckbone: tolles Menue, aber woher kommt das, bei mir ist das deutlich uebersichtlicher ausgefuehrt und leider ohne "Weight".
Hi Olli! In dem Menü stehen alle benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils/ der Baugruppe, die in der Ansicht definiert ist, an der die StüLi hängt + die Standard-SWX-Eigenschaften (SW-*). Wir haben da einfach durch PDM und teils noch von früher halt einige definiert. Dass das Gewicht nicht angeboten wird, habe ich auch ab und zu, ich bin mir aber noch nicht sicher, woran das wirklich liegt. Manchmal reicht es, den StüLi-Typ zwischen "Nur oberste Ebene" und "Nur Teile" hin- und herzuschalten. Vielleicht könnte es auch daran liegen, wenn in einem Teil/Baugruppe mit mehreren Konfigs das Gewicht als benutzerdefinierte und nicht als konfigurationsspezifische Eigenschaft hinterlegt ist. Wie schon gesagt, ich rate noch. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Zitat: ... In der Zeichnung habe ich eine Spalte hinzugefügt. Aber wie bekomme ich nun meine Formel da rein? Eingefügt habe ich ='MENGE'*#'GEWICHT', es erscheint aber nur die 0. Wo liegt da mein Fehler?
Hallo, es könnte sein, dass deine Spalten anders heissen. oder dass beide Spalten das # benötigen. wenn du den "Formeleditor" nimmst, kannst du die vorhandenen Spalten auswählen, werden dann oben im Formelfeld eingefügt. Für das # und das * musst du per Tastatur sorgen. Die 1 am Ende ist nur für Rundung der Nachkommastellen. (Den Formeleditor hat man vermutlich aus einem alten DOS-Programm geerbt) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde! Habe es gerade mit Hilfe des Formeleditors geschafft, die zusätzliche Spalte einzufügen.. 1000x fachen Dank für eure Tips!!
Mfg Hackscnitzelbrödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
