| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Normteile werden in einer falschen Konfiguration dargestellt (1408 mal gelesen)
HoB68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 06.07.2011
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nach der Umstellung von SW2012 auf SW2013 werden verschiedene Normteile in einer Baugruppe in einer falschen Konfiguration dargestellt. D. h. aus einer M3 Schraube wurde eine ca. M60 Schraube ;-). Was kann man da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoB68
Hallo HoB68 und willkommen im Brett! Ein bißchen mehr Information, was genau ihr beim Update alles durchgeführt habt, wäre schon nett. Erster Verdacht: Habt ihr (automatisch) Konfigurationen umbenannt? Wenn SWX die eigentlich verbaute nicht mehr findet (da anderer Name), verwendet es die zuletzt in SWX verwendete/geöffnete. Da kommt aber normalerweise auch eine Fehlermeldung á la "Die Konfiguration XY wurde nicht gefunden. Es wird die zuletzt verwendete eingesetzt." Gruß, Jens PS.: Bitte bei Gelegenheit noch die Sys-Info links ausfüllen. ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CAD Maler, was haben wir gemacht? DVD rein, Instalationsmangager ausgeführt. Fehlermeldungen kommen keine, beim öffnen der Baugruppe. Nur, manche Normteile werden in einer falschen Konfiguration dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoB68
Hallo, sind die Teile aus der Toolbox? Wenn ja, habt ihr bei der Installation einen neuen Pfad für die Toolbox angegeben, oder die alte Toolbox aktualisiert? Wenn ihr die Toolbox neu angelegt habt, fehlen die bereits erzeugten konfigurationen. Such mal hier im Forum, das wurde schon mal behandelt. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWorks-User Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2008 CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz Ram: 8GB Grafikkarte Quadro 4000 Treiber: Win 7 64bit Proffesional SolidWorks 2011 SP5.0 PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoB68
