| Hannover Messe |
Thema: 3D-Skizze füllen (2567 mal gelesen)
Zomb23 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.06.2013
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zomb23
Soll es so passgenau sein, wie die Nachbarteile mit "Schweißfuge", oder soll es bis an die Flächen stoßen? für mich sieht das erstmal rotationssymmetrisch aus, da würde ich mich mal an einem Muster versuchen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zomb23 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke schonmal für die Antwort. Also der Teil den man im Hintergrund erkennt ist komplett rotationssymmetrisch. Da hab ich mit einzelnen Geometrien gearbeitet und diese aneinandergesetzt. Jetzt wollte ich gerne die rotationssymmetrische Form verlassen und mit anderen Dreiecksgeometien arbeiten. Leider übersteigt das zusammensetzten "schiefer" und unterschiedlich großer dreidimensionaler Dreiecksgeometrien mein räumliches Denkvermögen. Aus dem Grund wollte ich das Problem jetzt rein visuell mit dem Verwenden von 3D Skizzen lösen. Wie man auf dem Bild erkennen kann, habe ich neben der 3d Skizze bereits ein Volumen angefügt. Leider konnte ich es so nicht vermeiden, dass Fugen entstehen. Gibt es keine Funktion die es mir erlaubt eine 3D Skizze mit "Masse" zu füllen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zomb23 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für den Doppelpost, aber hab nochmal ein Bild gemacht. So soll das in etwa weitergehen. Aber wie man sieht hab ich da ekelige Fugen. Hatte schon versucht diese zu füllen, nur leider gestaltet sich das auch schwieriger als gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zomb23
Zomb23 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zomb23
Zomb23 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
