| FMB |
Thema: Ecken in Blechteilen, Freischnitt --> Frage (12325 mal gelesen)
iron-cnc Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 15.05.2013 Dell T5400 12 GB Ram Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost Win 7 64 bit Solidworks 11
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist beim erstellen von Blechteilen aufgefallen, dass die Ecken, je nach Aufbau, bei den Teilen unterschiedlich ausfallen. Erstellen ich den Kasten über "Wandung" und in "Blech konvertieren" so kann ich die Ausführung der Ecken sehr gut mit einem Freischnitt versehen. Erstelle ich aber den Kasten über Blech, Kante Lasche, bin ich in der Gestaltung etwas eingeschränkt, d.h. die Ecken kann ich nicht mit einem korrekten Freischnitt versehen. Ist das ein Problem in SW oder sitzt das Problem wieder vor dem Rechner. Habe es in SW 11 und 13 probiert. Bei beiden Versionen das gleiche Ergebnis. Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Danke und Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Zitat: Original erstellt von iron-cnc: ... Erstelle ich aber den Kasten über Blech, Kante Lasche, bin ich in der Gestaltung etwas eingeschränkt, d.h. die Ecken kann ich nicht mit einem korrekten Freischnitt versehen. ...
Die Blechwerkzeug für "Ecken" (Geschlossene, geschweißte, gebrochene Ecke) kennst du? Wenn du deine Blechabwicklung aktivierst gibt es ein weiteres Werkzeug, "Eckentrimmung". Vielleicht ist da was passendes für dich dabei. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo, Ich würde bei solchen Teilen dem Befehl Wandung den Vorzug geben. Wie sonst kann ich auf einfachste Weise eine vereinfachte Konfiguration erzeugen, die dem zugeschweißten Blech auch noch verdammt ähnlich sieht? Ansonsten bearbeitest du - die Ecken nachträglich, - die Vereinfachung nachträglich, oder wunderst dich irgendwann über mangelnde Performance... gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Befehl Eckentrimmung kannte ich noch nicht. Das klappt auch, jedoch nur in der Abwicklung wird das angezeigt. Nehme ich die Abwicklung zurück dann ist von dem Freischnitt nichts mehr zu sehen. Muss gestehen, dass man mit Wandung hier schon sehr schnelle und gute Ergebnisse erzielt. Dachte nur vieleicht liegt das Problem bei mir bzw. einer Fehlbedienung. Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo Chris, bei deinem Modellbeispiel, das auf Volumenkörper und Wandung aufgebaut ist, kannst du (denke ich) das Wandungsfeature weglassen und es entsteht das gleiche Ergebnis. Ich habe mal so eine kleine Übersicht zu diesem Thema zusammengestellt. Vielleicht ist es manchmal hilfreich. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iron-cnc Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
Hallo, das würde mich aber auch interessieren, warum man beim Aufbau eines Blechteiles über Grundblach und Kanten und Laschen, weniger Möglichkeiten der Eckenbehandlung hat wie wenn ich über den Weg Wandung und zu Blechkonvertieren gehe :-( Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iron-cnc
