  Linie größter Breite?
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Linie größter Breite? (1734 mal gelesen)
MoritzLRT
Sehen Sie sich das Profil von MoritzLRT an!   Senden Sie eine Private Message an MoritzLRT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoritzLRT
Win7 64-Bit, Solidworks 2012 SP5.0
erstellt am: 15. Jun. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich studiere in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und mache gerade meinen Strak. Ich muss in meiner Zeichnung die Linie größter Breite einzeichnen, leider kann ich dafür keine Funktion finden. In Catia heißt das soweit ich weiß Reflexionslinie (?). Über Google und die Forensuche hab ich leider nichts gefunden, noch nicht mal ansatzweise
Geht das in Solidworks und wenn ja, wie?
Vielen Dank!
Moritz
EDIT: Ich habe eine Oberfläche erstellt, die einen Flugzeugrumpf darstellt. Von dieser möchte ich die Linie größter Breite. Erstellt ist die Oberfläche aus Profilen, die ich dann mit Leitkurven ausgeformt habe.
[Diese Nachricht wurde von MoritzLRT am 15. Jun. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzLRT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz, willkommen bei CAD.de.
Meinst Du den Mximalen Abstand ?
Den kannst Du meistens mit F8 aufrufen.
siehe Bild.
Klaus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Jun. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoritzLRT 10 Unities + Antwort hilfreich
LgB_2013_06_15_ASP.mp4
Hallo Moritz,
denke mal Du meinst mit „Linie größter Breite“ die Silhouette.
Die kannst Du im 3D-Modell erstellen, falls Du sie in der Zeichnung auch in einer 3D-Ansicht zeigen möchtest.
Die Standard-Ansichten in der Zeichnung erstellen automatisch die Silhouetten.
Fall Du noch weitere Linien zur Visualisierung brauchst, dann sind die Flächenkurven nützlich.
Andi Spieler
MoritzLRT
erstellt am: 24. Jun. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden! Das von Andi vorgeschlagene war das, was ich gesucht habe
Grüße Moritz
