  Trichter passt nicht, unter SW normal
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Trichter passt nicht, unter SW normal (1453 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 14. Jun. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war heute noch etwas am "basteln" und habe mich nochmals mit dem Trichter befasst.
Basis für die ausgeformte Biegung waren jeweils zwei Skizzenhälften.
Mit der ausgeformten Biegung hat alles geklappt. Biegelinien jeweils 7 Stck., Blechstärke 3 mm.
Wenn ich danach die beiden Trichterhälften in der Baugruppe zusammensetzen will gibt es an einer Stelle eine Ungenauigkeit.
Die Trichterwände stehen nicht zusammen.
Alle Skizzen waren sauber gezeichnet.
Ist das Problem bekannt bzw. unter SW normal ?
Bestimmt kennt jemand von Euch die Lösung.
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 14. Jun. 2013 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 14. Jun. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Ohne die Original-Datei wird dir wahrscheinlich nichtmal der Stefan mit seiner Kristallkugel helfen können. Ich jedenfalls kann es nicht.
Gruß, Jens
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
anbei die Datei. Habe es heute einmal in unserer Testversion von SW13 versucht. Wie unter SW 11 das gleiche Problem.
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muss ich wirklich passen, wir haben noch SWX 2010. Im eDrawings sieht es allerdings so aus, als wenn auf der rechte Seite (in der Draufsicht) der "Bohrung", das Blech statt innen an der Skizze  außen anliegt, die Ausformungsrichtung des Bleches also verkehrt ist.
Gruß, Jens
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iron-nc,
einmal nach außen und einmal nach innen .
Dreh' das bitte bei Trichter1 um und es passt.
Andi
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
wie immer perfekt.
Wie kann ich das nur übersehen :-(
Hast recht, jetzt passt´s perfekt.
Danke Dir.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hab‘ ja nur mit dem Bildchen „visualisiert“ was Jens (CAD-Maler) geschrieben hat.
Schönen Abend und viele Grüße an Alle
Andi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_ak.zip
einmal die Wanddicke in der falschen Richtung
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich glaube ich werde alt und langggssssaaaaammmmmm
aber treffen kann ich noch
Grüße Andreas
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle
