| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: von PDF in DXF (3818 mal gelesen)
sarang Mitglied rentner
Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2013
erstellt am: 14. Jun. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jun. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarang
Hallo Hans, schau doch mal bei der Tante Gockel vorbei und frage sie nach einem free Converter. Da wirst Du bestimmt fündig. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Jun. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarang
Hallo Hans, über die zu erwartende Qualität der Umwandlung von PDF zu einer Lasern-DXF-Datei möchte ich mich mal nicht äußern . Prinzipiell geht es mit SolidWorks und der Zusatzanwendung Autotrace. 1. PDF als Bild speichern 2. Skizze öffnen und Skizzenbild einfügen 3. Für die notwendige Skalierung eine Linie mit einem Maß aus der DXF-Datei platzieren 4. Skizzenbild entsprechend der Linie skalieren 5. Autotrace starten, Verfolgung beginnen, Anwenden Viele Grüße Andi Spieler
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarang
Sofern das PDF aus Vektorgrafik besteht kann man das PDF mit Inkskape nach DXF konvertieren. Wenn es nicht so kompliziert ist, würde ich einscannen, in SWX maßstabsgerecht unter die Skizze legen und von Hand abzeichnen, dann passen auch tangentiale Übergänge und andere Sachen kann man gleich mit ändern. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Jun. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarang
Hey ich nutze die Software von dxf.de - print2cad damit geht es sehr gut. manchmal wenn der pdf-Ersteller nicht aufgepasst hat, kann man auch im pdf alles markieren und es in AutoCad einfügen und man hat alles ordentlich herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 18. Jun. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarang
Hi Habe mal versucht ein Pdf Bild einzulesen . Habe das leider nicht hinbekommen kann das mal schritt für schritt erklärt werden , auch wen ich den Property Manager öffne habe ich nicht die Möglichkeit das Bild einzufügen , Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 18. Jun. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarang
Hi Norbert, du mußt den Beitrag von Andi Spieler genau durchlesen. Dort steht: PDF als Bild speichern. Dann erst kannst du das zuvor gespeicherte Bild einfügen. Wenn du ein PDF hast, welches aus Text und Grafik besteht, kannst du möglicherweise das Bild ohne Qualitätsverluste "rausholen". Du müsstest dich mit der Freeware "Inkscape" beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie das geht, doch ich kann mich erinnern, das mir dies schon einmal geglückt ist. Noch ein Anmerkung: Vergiss das Autotrace. Zeichne einfach das Bild nach. Das geht schneller. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
